Телевизор Fortec star
Страница 5 из 8
Аватар для fanttom
15.03.2015 23:00 #41
Сообщение от Alex-A-N
Перечисляй, какие детали поставил в эту цепь: наименование диода, номиналы резистора и лита. Попробуй добавить ускоряющее.
добавил ускоряющее,появился растр:-) как положено,но преобладает зеленый цвет,может резисторы от микросхемы действительно поменяли номинал?поменять?
Аватар для fanttom
15.03.2015 23:08 #42
Появилось меню,но плохо просматривается,при переключении в АV1 РЕЖИМ,появляется как раньше горизонтальные линии но на фиолетовом растре,при переключении в режим AV2 фон становится зеленым,и полосы присутствуют.
15.03.2015 23:13 #43
Резистор по 180В - какой номинал? Питание строки сколько?
Аватар для gauptmann
15.03.2015 23:19 #44
Сообщение от fanttom
Вряд ли, измерь напр. катодов.
Аватар для fanttom
15.03.2015 23:23 #45
резистор 1,1ом...опять растр в полоску,напряжение на 190 всего134 вольт
Аватар для fanttom
15.03.2015 23:27 #46
катодов?а меня не ебанет?сколько там вольт должно ?
15.03.2015 23:35 #47
Ну уж никак не больше 180 В!
Аватар для fanttom
15.03.2015 23:40 #48
как катод обозначается?есть G1,KG,G2,KR,H,GND,KB
15.03.2015 23:40 #49
...Значит должны быть 1ком,но тестер показывает 6,8к,у другого 12к,у третьего 18к....
Бывает и такое, в Витязях и Горизонтах такое попадалось, но может и по прибору помойка плачет. А бывает, и руки кривые!
15.03.2015 23:44 #50
KG - зеленый, KR - красный, KB - синий. G2 - ускоряющий.
Страница 5 из 8
блок питания, светодиод мигает, строчная развёртка, экран в полосках
Часовой пояс GMT +3, время: 19:37.
