Монитор Benq Q9T4
Страница 5 из 8
8 56
3 2
08.05.2015 09:11 #41
Включился монитор наверное с 50-го раза лампы загорелись нормально.монитор перешел в спящий режим.выключить кнопкой не получилось.выключил только с розетки.Может включиться .может и нет.
В чем проблема? Что конкретно отвечает за включение?
Я понимаю если бы вообще не включался-это одна проблема.а так бывает включается.и лампы работают нормально.
2,219 485
17 2
08.05.2015 09:25 #42
Начинай с проверки питающих напряжений,на соответствие номиналу(особенно+5В и+3.3В).
937 5
8 13
08.05.2015 17:03 #43
Если ON/OFF при каждом включении есть, то проблема в инверторе или лампах, если только при поджиге подсветки, то материнка. Для успокоения души, оставшиеся литы в БП и инверторе махни. И ищи зацепку: какие напряжения появляются при поджиге.
8 56
3 2
08.05.2015 19:22 #44
Кондеры в БП сразу все поменял.кроме 100 мкФ*450В.по esr-метру показывало не 100мкФ.а 90мкФ.мне сказали.что это не смертельно.
+5в и +3.3В-стабильны.
Лампы 100% рабочие.
Последний раз редактировалось kostikmts; 10.05.2015 в 14:19.
937 5
8 13
08.05.2015 22:40 #45
Если все так, как ты пишешь, то поиск сужается до инвертора. Попробуй подвесить навесной инвертор для проверки, к нему подвести надо землю, 12В и ON/OFF. Если подтвердится диагноз, то в инверторе каждую деталь обмеряй, погрей ШИМ инвертора.
8 56
3 2
10.05.2015 14:20 #46
Чем погреть Шим инвертора и как долго его греть?
937 5
8 13
10.05.2015 22:27 #47
Просто погрей феном, чтоб корпус микруху стал горячеватым. Но нагрев стопроцентно не проверяет микруху. Если на нагрев отреагировала, то проблема в ней. Если не отреагировала, то это ничего не значит.
8 56
3 2
15.05.2015 18:30 #48
Подавал 3.3в на разъем.на контакт вкл.лампы загораются и светят.с кнопки не хочет.сегодня один раз с кнопки включились лампы и перешли в спящий режим.кнопкой не смог выключить.только с сети.
937 5
8 13
15.05.2015 19:34 #49
Это что-то из области чудес... Если инвертор устойчиво запускается принудительно, то остается одно из двух: либо с питанием проблемы, и 12в проседает в момент запуска, либо ON/OFF приходит нестабильно(или по уровню скачет, или вообще не доходит до инвертора). Вылавливай зацепку.
8 56
3 2
16.05.2015 08:58 #50
Подаю 3.3в на разъем в БП на контакт 2 вкл.лампы загораются сразу.подаю на этот же контакт 3.3в с кнопки ноль и также с разъема.что идет на кнопки беру 3.3в тоже ноль не загораются лампы.Может проблема в плате скалера? Питания по плате есть.
Страница 5 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 05:45.
