Питание 10 Вт диодов от 220 В постоянного напряжения
Страница 5 из 11
0 7
21.06.2015 13:24 #41
Ах да по поводу разброса. это просто моё мнение и выводы. лампочка накаливания тоже будет гореть от 180 и до 250 и ток будет разный и мощность. тогда получается что по закону ома 10ват 1ампер это 10вольт вроде. То есть это идеальные параметры для него. Тогда получается что сколько дашь столько и съест на столько и на греется и на светиться разным будет только сопративление на каждом и как следствие его непосредственно яркость и тепло. А одинаковость свечения для меня не сильно принципиальна темболее что глазом она не заметна.
Ах да сила света заявлена 900люмен а на велике на фонарики 700 люмен. И когда от акб авто 13.9в тогда похоже на 900л а когда один от давайса на 11мкф похоже 200л. Ну это все если брать за основу 700л и наверное эти 700л похожи по яркости на лампочку на 30-40 ват хотя не знаю на сколько ярко она светит.
Аватар для bobesh
145 39
3 3
22.06.2015 06:40 #42
Параметры светодиода есть смотрите внимательно. 1А 9-12В 10W Китай стоимость примерно 150 рублей за 10 шт.
Светодиод - не сопротивление и имеет нелинейную характеристику. Это значит, что, при заявленных в его параметрах 9В, такой светодиод будет потреблять ток в 1А именно при подаче на него только 9В. Если же подать на такой светодиод 12В, то ток возрастет многократно из-за нелинейной его характеристики.
Все пересчитал с 4 светодиодами получается 1097ма по мнению некоторых на форуме вообще около 2А. Поэтому должны светиться на 100% но вот эффекта меньше чем от лампочки на 40ват.
Интересно по каким формулам это было рассчитано? Если взять общеизвестный закон Ома, то получается что ток равен I=U/R, где U-падение напряжения на на сопротивлении R, в качестве которого в данном случае нужно брать реактивное сопротивление конденсатора, которое для идеального конденсатора считается по формуле R=1/(2*пи*f*С). Принимаем падение напряжения как разницу между 220В и падением напряжения на четырех светодиодах равного 48В. Подставляя это все в закон ома получаем выражение I=(220-48)*(2*пи*f*С). Подставляя числовые значения получим ток равный 0,6А. В реальности он будет еще меньше.
А Вы говорите о каких то 2А. Так что, прежде чем публиковать свои расчеты, не плохо бы почитать немного теории или прислушаться к мнению более грамотных участников форума.
242 655
6 135
22.06.2015 07:47 #43
Я все таки настаиваю на измерении тока через светодиод. Ну и видно полное непонимание что такое диод, светодиод. Снимите ВАХ светодиода и будет понятно что давать. И не ориентируйтесь на напряжение, повторюсь, для мощного светодиода главное ток, что бы получить нормальное освещение.
0 7
22.06.2015 08:12 #44
Сообщение от bobesh
Формула выше читать надо попорядку смотреть картинки потом выражать претензии. а если по хорошему посмотрели бы формулу по которой считал я может что не так на ваш взгляд потому что формул в интернете куча и все разные по которой считал я получается необходимо для 6 светиков 19.9мкф вчера считал по другим получается от 12 до 17мкф разброс не плохой. Поэтому буду мерять ток завтра и немного эксперементировать может что выйдет. Тем более что кто то наверное из более грамотных и писал о 1.5-2А.
А если не сложно попросил бы вас выразить ёмкость из вашей формулы и написать единицы измерения если они отличаются от С, с детства не люблю этим заниматься. Буду примного благодарен.
516 208
29 2
22.06.2015 08:17 #45
[QUOTE=Павел nikk;174183] " формул в интернете куча и все разные " ...
без слов ...
I(А) =W х С х U=(2 х 3.14 х f ) х С х U = 314 х С(мкФ) х U(В) => 0,06908 х С(мкФ) - для 50 Гц и 220 В ...
Например : ток через ёмкость 10 микрофарад при частоте 50 Гц и напряжении сети 220 вольт ... будет составлять 0,69 А ...
Последний раз редактировалось mocart; 22.06.2015 в 08:43.
0 7
22.06.2015 08:34 #46
Сообщение от bobesh
Вот расчет для 6.
Вот по ссылке ещё вариант по полученному результату похоже как в совецких газетах.
http://vip-cxema.org/index.php/onlin...o-kondensatora
Тип файла: jpg 20150622083015.jpg (1.11 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Павел nikk; 22.06.2015 в 08:45.
516 208
29 2
22.06.2015 08:37 #47
Сообщение от Павел nikk
Вот расчет для 6.
Я так понял 3,18 - это Пи ? ...
0 7
22.06.2015 08:47 #48
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
Я тоже так думаю с поправкой на авось.
516 208
29 2
22.06.2015 09:02 #49
Думать может почти всё живое , а вот понимать ... иногда можно справочник по физике открыть ... напрячься ...
... а тему создавать с такими знаниями желательно в разделе ... " Начинающим " ...
0 7
22.06.2015 09:48 #50
Ой простите. к сожалению нет справочника... А форум что бы найти помошь в решении одной проблемы, найти единомышлеников людей знающих и занимающихся этим.
А вы открыли справочник и что там? скажите? очень интересно! !! А иначе к чему просто так стирать клаву или сенсор напрягать. Мудр не тот кто все знает, а тот кто может поделиться.
Ток померяем увидим.
Страница 5 из 11
Часовой пояс GMT +3, время: 19:01.
