Помогите разобраться со схемой блока питания ПК
Страница 5 из 10
06.09.2015 19:23 #41
появился вопрос к знающим.
(предистория-все тот же блок ещё не сделан, так как не добрался ещё до радиорынка).
В общем, выпаивал с рабочего блока транзистор 2n60b с дежурки дабы проверить не заработает ли тот colorsit, там не помогло, но назад я впаял по ошибке с того же колорсита 02n60p (вроде тоже рабочим был...).
При включении искронуло- сгорели два резистора и этот транзюк (пробило). Эти резисторы по схеме идут как раз к этому транзистору. Но главное вот в чем- по схеме они 560 Ом и 0.68 Ом, а по цветовой маркировке- 56 Ом и 2 Ом соотв. Как быть? Какие резисторы ставить?
если надо- кусок схемы могу прицепить
06.09.2015 19:25 #42
и эти транзисторы по даташитам вроде полные аналоги
07.09.2015 14:57 #43
вот кусочек, речь об r15, r16 и Q3
Тип файла: jpg codegen_atx_110.jpg (45.1 Кб, 0 просмотров)
07.09.2015 16:19 #44
Часто схема не соответсвует факту. Я бы очень внимательно ещё раз расшифровал цветовую маркировку и, если она сохранилась, впаял бы в соответсвии с ней. Но ещё необходимо проверить ВСЕ полупроводники, т.к. сгореть полевик может и от неисправности других компонентов схемы. Включать в сеть нало через лампочку 220 В и 40 - 60 вт.
07.09.2015 20:48 #45
vishz, это логично вставить по маркировке, ведь с ней работало... Но на другом форуме встречал описание похожего момента с этой схемой, там ставили номиналы по схеме...
Вещь в том, что блок был абсолютно рабочим, и искронул после впайки другого (аналогичного) транзика. Вроде проверял его, рабочим был, в общем буду ставить то что было
07.09.2015 22:00 #46
Сообщение от golota666
2n60b ето биполярный (http://alltransistors.com/ru/transis...ransistor=5499 ) а 2n60p-полевик (mosfet http://alltransistors.com/ru/mosfet/...ansistor=16350 ) смотрите внимательно DATASHEET на то что ставите иначе может много згореть
08.09.2015 14:55 #47
согласен, смотреть надо внимательно, я смотрел
это 2n60b
http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...ILD/2N60B.html
и это 02n60p
http://www.datasheet.hk/view_downloa...60p_146755.pdf
там они мосфеты... вроде
Аватар для gauptmann
08.09.2015 16:35 #48
С одним молчал, а с "рабочим" всё взорвалось. Цоколёвку не попутал?
08.09.2015 21:29 #49
Сообщение от gauptmann
странно, но цоколевка одинакова у них...
09.09.2015 13:57 #50
.... Я незнаю про усю Адессу, но посоветовал бь Голготе обратиться к ближайщему елтехнику, мож поможет?....
Страница 5 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 20:08.
