Монитор LG L204WT-SF. Нет индикации питания
Страница 5 из 6
Аватар для alexradio1103
274 810
23.10.2015 11:34 #41
Не мучай "мамку"!!! Добъёшь!!! Разберись с БП!!!
2 2
23.10.2015 11:48 #42
вопрос по оптопарам - они имеют аналоги? а то в бп родная стоит 817С, у меня же имеется 2шт одна из них 817B, другая 17K1?, полагаю что 817B можно поставить вместо 817С
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
23.10.2015 11:49 #43
Сообщение от Евген34
Т.е. нагрузка не должна при таком потреблении просаживать с 5 до 2,8
О да!
Потребителей отключи, нагрузку повесь, уже ведь четыре листа ни о чём!
С питанием ИИП нет разбора, неизвестно, что в сети... и тд...
Тему пофлудить завёл? Полный фейспалм.
274 810
23.10.2015 12:02 #44
Даю,хотя-бы, даташит на микросхему! ...раз родной схемы нет!
Тип файла: pdf Datasheet.hk_ice3bs02l_655424.pdf (501.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось alexradio1103; 23.10.2015 в 14:02.
274 810
23.10.2015 12:08 #45
Я на Мониторе рылся - модель LG L204WT-SF , шасси LM62B. Открываю - не то!
Или модель не правильно названа или шасси...не пойму!
274 810
23.10.2015 12:14 #46
Оптопара серии PC817 - буква это температурный диапазон.
Тип файла: pdf Datasheet.hk_pc817_280331.pdf (160.4 Кб, 0 просмотров)
937 5
8 13
23.10.2015 14:08 #47
я отключал уже мать и тогда все напряжения приходят в норму т.е. 14,5 стабильно, по 5ти вольтам появляется напряжение 4,7 и держится, но стоит подкинуть основу как оно проседает до 2,8 и начинает плавать....
Моп твою ять! Без нагрузки по 5В пульсации не будут заметны, литы будут заряд держать без разряда, а перезапуск первички всё равно будет. Поэтому не рассуждай, а сделай. Проверь БП на нагрузку не вызывающую сомнений. Оптопару 817 ставь любую, можешь РС120, РС123. ШИМку подставь свежую, в первичке проверь все элементы прозвонкой, выпаивая. БП элементарный! А тема уже на 5-ом листе. Здесь даже, если голову отключить руками быстрее сделаешь.
274 810
23.10.2015 14:28 #48
Alex-A-N,ну вернётся Т.С. ...как только "перезагрузку"сделает...
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,972
45 73
24.10.2015 07:37 #49
Вру , без нагрузки держится от 4,6 до 5,0
Прочитал ваши Умозаключения...
Пуфффф....
Накиньте нагрузку +5вольт (Можно моторчик от игрушки)-(образно)
Без Осцилографа-ремонт приведёт аппаратуру к с создателю.
937 5
8 13
25.10.2015 03:14 #50
Евген34, чего так перепугался? Насмерть не загрызем! Немного покусаем, сам виноват, заслужил.
Страница 5 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 22:53.
