![]() Может быть. Желаете проверить? Сделайте ещё один "шварк", гадать затруднительно.
Я понял,что ВЫ не "молодняк" - которых как грязи! И по этому я взялся за Вашу "Комедию"...
![]() А что на фото : "ОУ:ОВ" - это куда?
Большое Вам спасибо за участие в моей "комедии" Как это не удивительно, но совет "прозвонить" диод муультиметром для меня оказался ценой в 100$ Также теперь я не закажу в Китае паяльник на 60w без регулировки мощности.. А то потом бы удивлялся, почему припаянная рабочая деталь на плате не работает и пахнет горелым пластиком Подводя итог: 1) Очень надеюсь что в таком состоянии часы будут работать и дальше без всякого другого ремонта. 2) Если "точка" проработает недолго и снова потухнет - буду читать данную тему с вашими советами заново. пытаться прозванивать все цепи в поисках перебитой дорожки, сломанной ножки самого диода или микросхемы STC. Поищу следы плохо пропаянных контактов.. 3) Как определить брак или умирающий диод замеряя его сопротивление я так и не понял. Предполагаю, что оно просто будет явно отличаться от сопротивления тех диодов, что работают стабильно. Р.S. Надо бы найти методичку по использованию мультиметра. А то мои познания в нем заканчиваются умением "прозвонить" и померить вольты в пальчиковом аккумуляторе. P.S. На фото 04:08 - вроде все ОК Главное что точки - ДВЕ!!!
Всё в Ваших руках,вернее в Вашем стремлении постигнуть пропущенное!
![]() Забейте в Гуугель : "Как пользоваться мультиметром" - и будет Вам СТЩАСТИЕ!!! ![]() ЗюЫю я когда в хорошем настроении - люблю "пошалить"(из м/ф "Карлсон,который живёт на крыше")
Ну что ж..
Теперь после вытаскивания батарейки, мне еще предстоит заново разобраться с китайскими иероглифами на пульте к этим часикам ![]() Инструкции то к ним нет.. Да и если бы была, то тоже на китайском.. Ох уж эти китайцы.. Ну да ладно, это уже мелочи.. |
Ну,например наш "всесильный" Гуугель может найти прогу(программу) распознавания иероглифов... Не пробовал - не утверждаю.
А мне - не на много(36) лет больше,чем Вам, и сугубо Электроникой занялся после четырёх разбитых пар очков(в школе 5-6 класс) мячом (ненавижу футбол!!!).Вот и "ударился" в Электронику.
Анекдот на ночь :
Воспитатель и ученик : - ...и главное,сразу не глотай! Поиграй немножко! - дядь Вась, а если она не захочет со мной играть? - Шурик,да... ...кто мышь-то будет спрашивать?!!
а это ничего, что омметром при включенных источниках питания измерения производятся? ведь если ток в цепи будет поболее, то шварк не часы сделают, а омметр. такой режим равносилен измерению показаний в розетке - на пределе ампер. и цепи выгорают те же самые (низкоомные шунты).
теперь по часам: как и говорили - очень сильно похоже на непропай, но есть и второй вариант. в момент такого измерения (в корне неверного) подавалось напряжение на ногу МС, что равнозначно включению подтягивающего резистора и отсюда, как следствие, устойчивость работы схемы. поэтому сначала пропаять ноги диода (выпаивать не надо). достаточно прогреть до момента когда потечет припой. при этом припой не нужен (олово применять не надо), а вот канифоль, чуть - чуть, лишней не будет. и если дефект вылезет через время, придется подтягивающий резистор паять (внешний), ибо внутреннему кирдык пришел... |
теперь по часам: как и говорили - очень сильно похоже на непропай, но есть и второй вариант. в момент такого измерения (в корне неверного) подавалось напряжение на ногу МС, что равнозначно включению подтягивающего резистора и отсюда, как следствие, устойчивость работы схемы. поэтому сначала пропаять ноги диода (выпаивать не надо). достаточно прогреть до момента когда потечет припой. при этом припой не нужен (олово применять не надо), а вот канифоль, чуть - чуть, лишней не будет. и если дефект вылезет через время, придется подтягивающий резистор паять (внешний), ибо внутреннему кирдык пришел... Если проблема вернется - я вернусь на этот форум еще раз внимательно читать это ваше сообщение. |
TS-S60-G
Чтобы не открывать новую тему, решил написать здесь. В этих часах, которые ходят исправно, перестал работать коррекция и установка времени. Часы падали. Подскажите пожалуйста в какую сторону рыть? Паяльником и мультиметром пользоваться умею. Спасибо!
