про капот я молчу, да это не панацея, а вот по заголовку данной ветки форума "Защита любой автосигнализации от кодеграбберов"!!!!!, то я думаю это самое то, т.е. защита самой сигнализации. пока нет какой нибудь радио метки то кодом брелка, полученным кодграбером или иным способом например кража брелка, не воспользоваться т.к. сигнализация не видит брелок, соответственно если есть какая нибудь радио метка то брелок работает нормально
Радиометки непрактичны. Ну точнее не очень практичны. Радиометки которые типа пассивные, они имеют малый радиус, не работают через металл. Придется считыватель ставить за стеклом. Второй недостаток - цена. Ну возможно скоро цена не будет таким решающим фактором, но неудобство все же есть в использовании. Если самому сделать то довольно дешево http://cxem.net/guard/3-72.php На данный момент эксплуатируется именно такой вариант. Стоит антисканер, активируемый на 10 секунд считывателем радиометки, установленным за лобовым стеклом. После чего я отключаю сигнализацию брелком, и открываю им же двери. При наличии в руках нескольких пакетов или сумок или еще чего либо, не очень то удобно оперировать и меткой и брелком. Если бы метка была меньше, чтоб ее приклеить к задней крышке брелка, было бы удобнее. |
Сейчас имеется другой в разработке вариант, это переделка брелка с радиоканала на ИК.
Поскольку в машине две сигнализации, штатная и дополнительная Шериф 925, я планирую в брелок от штатной вставить ИК светодиод, а в ИК считыватель вставить микросхему дешифратор, точно такую же как в штатной сигнализации. С выхода декодера сигнал поступит на антисканер, и разблокирует его на 10-15 сек. При использовании это будет выглядеть со стороны довольно обыденно - сначала используем штатный брелок, направляя его на стекло. Он по радиоканалу отключает штатную сигу, а по ИК в тот же момент снимает блокировку антисканера, после чего можно воспользоваться брелком шерифа. Ворам с кодграббером чтобы понять в чем прикол, придется смотреть за этой процедурой в тепловизор чтоб увидеть что применяется ИК передача кода.
ну наворочал ! ПОДЬЕЗЖАЮ НА ЗВАКУАТОРЕ - гружу, а дружбан в мент форме страхует ! и ты перессышь на сигналку выходить... в жбан получишь. а пока менты приедут, я уж далеко...
СПАСЕТ ТОЛЬКО МЕХАНИКА ! ( цепь за колесо. взрывпакет.... ну или капкан.... |
или через спутник . отследить где в отстое стоит . ну тут маячок нужон. а стоять будет по любому дней 5 пока все успокоится. фуру найти. иль доки выправить... на з.части щас мало разбирают..в основном под заказ вместо битой, иль на юга....
Кодграбберы делаются на основе брелков сигналок. ЕСли они работают на вайфай то сделать кодграббер на такую сигу нет проблем.
Это интересная мысль. WPA2 такой возможности не представляет или я ошибаюсь?
Чуваки, я не понимаю что вы высасываете проблему из пальца?
Ну какой идиот будет покупать какую то шнягу самодельную и ставить ВМЕСТО сигнализации? ВЫ готовы дать полные гарантии на устройство? и бесплатно установить, ?\ Да в машину влазить надо минимально, насколько это возможно.. там такой геморой о капец.. а вот выткнуть один разъем из блока сигнализации, и воткнуть туда провод от антиграббера, а потом в антиграббер воткнуть тот провод что вы выключили. И ВСЕ! и дать человеку еще один брелок и сказать вот.. брел который надо нажать перет тем как открывать машину в обычный способ.. |
