Индукция,самоиндукция,взаимоиндукция и электромагнитное-магнитное поле.
Страница 5 из 5
4 18
07.01.2016 12:49 #41
Сообщение от hrpankov
Тролей вроде Вас я просил бы оставить эту тему !!!!Поскольку ничего информативного и интересного в своих постах не несёте и разговариваете сами с собой только.
Вам неинтересна тема=оставьте её и найдите свой интерес по ВАШЕМУ интелекту!
862 380
24 1
07.01.2016 18:57 #42
а если на двухлучевом осциллографе посмотреть в реальном времени сдвиг по фазе между двумя обмотками? это будет и проще и нагляднее...
ну и одна катушка вроде ни на что, кроме, как индукционное сопротивление не влияет. соответственно и не интересна...
503 351
142 0
08.01.2016 04:54 #43
....окей, даю Архимеду Фарадею месяц... но, всетаки очень жаль , что я неинформативен и неинтересен!..
Последний раз редактировалось hrpankov; 08.01.2016 в 17:52.
516 208
29 2
08.01.2016 09:45 #44
....окей, даю Фарадею месяц... но, всетаки очень жаль , что я неинформативен и неинтересен!..
Предвзятость - сестра забвения ...
А ... по - русски - будьте проще ... и люди к вам потянутся ...
Без обид ... просто констатирую факты ...
4 18
13.01.2016 11:02 #45
Нарастание силы тока в одиночной катушке выглядит следующим образом:
вопрос!!! а как будет выглядеть график напряжения?
как предположение=катушка не оказывает сопротивления кроме провода намотанного на ней.Соответственно если это сопротивление мало-то напряжение подымется до ЭДС источника так как провод не оказывает практически сопротивления напряжению (если большое сопротивление-то ????),потом это напряжение будет уменьшаться до значения собственно U=JxR тоесть до сопротивления провода катушки(активное сопротивление).
837 297
47 1
13.01.2016 12:18 #46
Предположение Ваше верное, но выражаться нужно точнее. Напряжение не может уменьшаться до сопротивления провода катушки. График напряжения будет выглядеть иначе. Напряжение сначала сразу подскочит до максимума (ЭДС), а затем начнёт плавно спадать с такой же скоростью, как нарастает ток. Получится "зеркальное" отражение приведённого Вами графика. В установившемся режиме значение напряжения будет соответствовать падению напряжения на активном сопротивлении катушки и зависеть от общего сопротивления цепи (мощности источника).
Это справедливо для случая подачи скачка постоянного напряжения на катушку. Закон Ома для полной цепи.
Страница 5 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 23:28.
