Обсуждение: Прецизионный измеритель емкости и индуктивности на контроллере PIC16F84A
Страница 5 из 26
11.07.2009 22:13 #41
Подскажите пожалуйста данные на дроссель, как самому намотать. иИ не понятно, что делает реле в схеме и какое реле?
31.07.2009 20:31 #42
Может кто подскажет почему дохнут индикаторы в этой схеме? Может программа так написана ? Уже четвёртый сдох .Сам прибор работает хорошо.И измеряет точно.
01.08.2009 19:58 #43
Я ещё не делал эту штуку, нет времени и дроселя, но могу сказать точно, что индикаторы не дохнут от неправильной прошивки. Правильно подключайте индикатор, а ещё лучше прежде чем подключать найдите даташит на свой индикатор. Они бывают с разными ножками для подключения питания. Особенно обратите внимание на ножки 1 и 2 на индикаторе. У меня один раз от неправильного подключения индикатора контроллер HD44780 на его плате раскалился как утюг, но всё равно не сдох ни индикатор ни контроллер!
01.08.2009 23:45 #44
1и2 ножка это питание .Прибор работает хорошо .Может тогда индикаторы попадаются бракованные?Вчера просто включил поработал минут 10 потом все сегменты загорелись и погасли на всегда.Это делали и предыдущие 3 индикатора.
02.08.2009 11:29 #45
Может с питанием беда какая ? Брак, конечно, исключать полностью нельзя, но очень сомнительно.
03.08.2009 19:16 #46
LC
Проверьте питание идущее на МК сколько Вольт. После того как згорают индикаторы МК остаётся рабочим? Проверьте напряжение идущее на питание индикаторов.
03.08.2009 19:25 #47
Источник питания в порядке.У меня ещё сним проблема .После включения я закорачиваю вход на индикаторе 0,проходит некоторое время показания начинают изменяться (прибавляться),может дело в программе?После калибровки мереет точно.
16.09.2009 19:00 #48
Все вроде хорошо,но никто не говорит где взял прошивку, а без неё это только дешёвая реклама.Скиньте ссылку народ .Дайте возможность собрать,чертовски интересно.
16.09.2009 19:04 #49
Сообщение от gex
НАшел прошивкуLC Meter HEX File
Где нашел цинкани please.
18.09.2009 23:04 #50
Сообщение от aflex
http://electro-admin.blogspot.com/20...-based-on.html
Страница 5 из 26
измеритель емкости, измеритель индуктивности
Часовой пояс GMT +3, время: 18:51.
