Перемотка трансформатора
Страница 5 из 7
05.09.2016 22:54 #41
Сообщение от anat12
габаритная мощность трансформатора увеличивается в 3,09 раза по сравнению с мостовой схемой.
Весьма сомнительно, что габаритная мощность тр-ра зависит от схемы выпрямителя.. проще посчитать трансформатор исходя из имеющегося железа.
http://oldoctober.com/ru/transformer_3/
http://www.skrutka.ru/sk/tekst.php?id=19
264 202
4 1
06.09.2016 00:35 #42
Сообщение от lllll
Уважаемый lllll ! Прежде, чем сомневаться, почитайте параграф "Однофазные выпрямители" в размещённой на этой ветке книге. Лучше бы найти 2-е издание, там на стр.40 особо отмечено, что в 2-х полупериодной схеме постоянной составляющей не будет, если полуобмотки расположены на одном стержне. Расчет габаритной мощности трансформатора приведён на стр. 24.
Как отличается мощность трансформаторов с одинаковым сечением , но выполненных на Ш и П -образном сердечнике?
Последний раз редактировалось anat12; 06.09.2016 в 02:45.
866 125
9 5
06.09.2016 04:40 #43
anat12, давайте порассуждаем. Имеем П-образный сердечник, на обоих стержнях намотаны одинаковые катушки. Подадим на одну из них ток и измерим индукцию в обоих сердечниках. Она будет различной на величину несколько процентов из-за того, что часть магнитного потока замыкается через воздух. Теперь подадим такой же ток, но противоположной полярности во вторую катушку. Магнитный поток от неё скомпенсирует магнитный поток от первой катушки. Но произойдёт перекомпенсация на величину индуктивности рссеяния. А это несколько процентов.
06.09.2016 09:36 #44
anat12,
Давайте не путать кислое с солёным.
Т.Е габаритную мощность трансформатора и его режим работы.
Мостовой и двухполупериодный выпрямитель не вызывают подмагничивания сердечника.
Однополупериодный - делает не симметричной характеристику перемагничивания сердечника (возникает "постоянная" составляющая)
264 202
4 1
06.09.2016 23:05 #45
anat12,
Габаритная мощность зависит от схемы выпрямления. мостовая- К=1,11, 2-х полупериодная со средней точкой- К=1,48, однополупериодная-3,09.
Прочтите же наконец книжку, потом будем вести полемику.
Я по прежнему настаиваю на том, что постоянная составляющая имеется в полу- обмотках, расположенных на разных стержнях трансформатора при использовании выпрямителя со средней точкой.
95 105
32 14
07.09.2016 05:35 #46
Сообщение от anat12
Габаритная мощность зависит от схемы выпрямления. ...
Гонишь??
Габаритная мощность зависит от размеров сердечника
читай букварь
07.09.2016 10:50 #47
anat12,
anat12,
Сообщение от anat12
К сожалению потеряно ВСЕГО одно слово - ТРЕБУЕМАЯ габаритная мо....
95 105
32 14
07.09.2016 17:11 #48
Сообщение от anat12
Габаритная мощность зависит от схемы выпрямления.....
где тут написано что габаритная мощность зависит от схемы выпрямления???
Тип файла: jpg 1.jpg (291.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (170.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (237.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (195.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 5.jpg (291.9 Кб, 0 просмотров)
264 202
4 1
07.09.2016 22:40 #49
Сообщение от shura.shulga
Гонишь??
читай букварь
Уважаемый, зачем передёргиваешь?. Речь идёт о габаритной мощности трансформатора при одинаковом токе нагрузки выпрямителя в зависимости от схемы выпрямления. Ответ в вашей книге на этой ветке стр. 22-29.
264 202
4 1
07.09.2016 22:47 #50
Сообщение от lllll
anat12,
anat12,
Согласен. Имеется ввиду одинаковый ток нагрузки, но требуемая мощность трансформатора разная в зависимости от схемы выпрямления. По всёй видимости Вы прочитали эту книгу и согласны с доводами В.И. Преображенского.
Страница 5 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 05:45.
