Телевизор Березка ТЦ51-5140Д, пропал видеосигнал
Страница 5 из 5
Аватар для RVRSS
29.07.2006 17:26 #41
Сообщение от Dim
Vt8 рабочий и режим по постоянному в пределах. На э - 12,06В (заказ по схеме 12В), б -11,58В (заказ 11,5), к- 0,27В (а на схеме -1В хотя мне не совсем понятно откуда отрецательное напряжение)
Да, я тоже это заметил и тоже не понял.
Аватар для RVRSS
29.07.2006 18:02 #42
Сообщение от Dim
C системой аварийного отключения вроде понятно. Теперь не отключается. Не разобрался как работает ОТЛ. Через какие элементы идет цикл? VT 11 на A13 цел. На ножках D3 A13 на 19-0,3В, 26 - 1,2В при настроенном канале; при шумах - 19-1,6В, на 26-6,3В. Разница в напр. ускор. в районе 90В (больше при настроенном канале).
VТ11 в А13 нужен для снижения контраста в момент вкл. ТВ , чтобы защитить кинескоп во время прогрева накала.
Он будет открыт, пока заряжается С77, потом должен отключиться и не влиять на работу ТВ.
Изменение напр. на выв. МС D3 в А13 видимо отражают работу функции ОТЛ.
Насчет уск. напр., то как я уже писал раньше, оно пропорционально анодному и вместе с ним понижается при повышении яркости (или же соотв. наоборот - при понижении яркости повышается) из за изменения анодого тока (практически равного току лучей), протекающего через внутреннее сопр. источника ВН (строчный трансф. + умножитель).
Аватар для RVRSS
29.07.2006 18:57 #43
Сообщение от Dim
Вообщем, проверил я все елемемны ОТЛ - все рабочие. Когда понял что ОТЛ это просто выставление уровня резисором R67 и больше которого усе сбравывается на землю с ножки 19 микросхемы К174ХА33, поднял этот уровень. Правда до конца не понятно почему он сразу на режим не вышел. Есть конечно предположения что просто время меняет параметры системы.
При ремонте любых эл. устройств в первую очередь надо проверять места пайки деталей и по возможности пропаивать их, т.к. очень большая часть дефектов является следствием растрескивания мест паек.
При этом в следствие прогрева сомнительно работающие детали могут на время восстановить свою работоспособность, или же наоборот, окончательно ее потерять.
Иногда подобные изменения возможны и после механического воздействия на детали, особенно те, которые на этом принципе и работают, как разъемы, выключатели (кнопки) или регуляторы.
Аватар для RVRSS
29.07.2006 19:56 #44
Сообщение от Dim
...напишите пожалуйста что отвечает за разтяжку изображения по ширене и высоте экрана. Происходит следующее. При изменении якрости показываемой картинки меняется размеры изображения. Когда показывают темную комнату или сумерки то екран тускнеет и изображение вписуется в экран. Когда показывают якрий день или рекламу , то екран становится яркии и расширяется. Может я слишком поднял уровень ОТЛ? Но когда делаю меньше - телек показывает, но при выключении и включении он не запускается сам, приходится что-то крутить. Икогда уменьшаешь контрастность по он становится как раньше темным (когда добовляешь снова включается).
Если контрастность меняется плавно, то возможно так и должно быть.
Это зависит от установленных пределов ее регулирования (рез-ры около выв. 19 МС D3 в А13), а также от установленной яркости (напр. на выв. 20).
Теперь о регулировке размера и его зависимости от яркости свечения экрана, точнее от пропорционального ей тока анода, из за изменения которого анодное напр. меняется:
Сообщение от RVRSS
При более высоком анодном напр. (темный экран) электроны тока лучей больше ускоряются и соотв. за время пролета до экрана успевают отклониться на меньший угол от центральной оси, поэтому и вписываются в размер экрана.
При более низком анодном напр. (светлый экран) все соотв. наоборот.
Регулируется размер по вертикали в схеме КР, а по горизонтали в схеме коррекции искажений растра (верт. линий).
В эти же части схемы поступает и сигнал стабилизации размера в зависимости от тока лучей (т.е. из схемы ОТЛ), в данном случае через конт. 7 разьема Х1.
Номиналы рез., через которые этот сигнал проходит (если вообще проходит), и определяют степень воздействия напр. ОТЛ на размер.
Как правило, несколько уменьшив их, можно улучшить стабилизацию размера, но при этом надо не перестараться, чтобы системы регулировки размера оставались стабильными.
Страница 5 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 20:06.
