Ресивер Kenwood KRF V4070D не включается
Страница 5 из 5
13.11.2017 15:18 #41
Сообщение от Олег52443
Так на Q114 как раз идёт сигнал с 80-й ноги процессора на включение.
Ну да. Только нет сигнала с 80й ноги.
РЕСЕТ реализован на IC802 транзисторе Q802 а поменять желательно не проверяя кондёр С809.
Спасибо, про кондер тоже понял. Не понял только почему не проверяя поменять его??
А на пробу можно вместо него временно подкинуть любой двухногий наш кварц от 4 до 8 МГц.
Тогда выходит 2 кварца. На ноги 12,13 и по ноге к общему?
Мне непонятно как защита работает. Ведь возможен вариант ухода проца в защиту.
Последний раз редактировалось ZagIJ; 13.11.2017 в 15:24.
13.11.2017 16:25 #42
Сообщение от ZagIJ
Кварц нужен 1 цепляется к 12 и13 ножке процессора к земле цеплять ничего не нужно. Уходит проц в защиту например по ножкам 78 и 79 называются PROT1 и PROT2 тоесть защита. Все зависит от уровня который на них присутствует. Могут быть и другие защиты вещь то сложная. Я бы начал с STKашек особенно если ваш друг любил слушать на всю катушку
Страница 5 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 09:16.
