Обсуждение: Простой и оригинальный переключатель на основе трибоэлектрического эффекта
Страница 5 из 6
255 301
23 18
31.01.2018 12:03 #41
Возможно, Вы просто не заметили, что нанотехнологии не имеют отношения к явлению трибоэлектричества.
http://expertpost.ru/sozdan-generato...heskiy-effekt/
В ссылке всё сделано на основе нанотехнологий в приложении к трибоэлектрическому эффекту.
1 4
31.01.2018 16:58 #42
Не все ГУРУ так быстро умеют читать новости. Спасибо за веру в технологии.
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
31.01.2018 17:11 #43
Сколько он будет работать с нагрузкой ?5-10 мин?
Аватар для bobesh
145 39
3 3
01.02.2018 06:16 #44
Сообщение от SVNKz
Энергия измеряется в Джоулях...
1 ВТ = 1 дж/с. Так что существа сообщения это не меняет. Есть что нибудь по существу?
255 301
23 18
01.02.2018 08:23 #45
Сообщение от bobesh
1 ВТ = 1 дж/с. Так что существа сообщения это не меняет. Есть что-нибудь по существу?
Есть и не что-нибудь, а кое-что существенное...
"...Чтобы зарядить емкость 10 пФ до 15 В, необходимо энергии 22,5*10^-10 Вт..."
Правильный результат => Необходима энергия 11,25*10^-10 Дж
"...Чтобы создать на резисторе 10 Мом импульс, например, длительностью 1 мкс и амплитудой 15 В, необходимо энергии не менее 22,5*10^-12 Вт..."
Мощность потока энергии = 22,5*10^-6 Вт
Энергия импульса = 22,5*10^-12 Дж
Аватар для bobesh
145 39
3 3
02.02.2018 06:54 #46
Сообщение от SVNKz
В смысле терминологии я с Вами согласен, но это не меняет существа, которое заключается в возможности (или невозможности) создать на резисторе 10 МОм импульса амплитудой 15В от заряженного конденсатора 10 пФ.
255 301
23 18
02.02.2018 07:40 #47
Сообщение от bobesh
... но это не меняет существа, которое заключается в возможности (или невозможности) создать на резисторе 10 МОм импульса амплитудой 15В от заряженного конденсатора 10 пФ.
Если это вопрос, то ответ положителный - от ёмкости 10 пФ, заряженной до 15 Вольт, на резисторе 10 МОм всегда будет проходить импульсный ток переходного процесса, создающий импульс напряжения с амплитудой 15 Вольт. Подразумевается, что конденсатор, вольтметр-осциллограф и другие элементы схемы идеальные...
866 125
9 5
02.02.2018 08:09 #48
Постоянная времени цепи из С=10 пф и сопротивления 10 Мом равна 0,1 мс. Это значит, что напряжение будет убывать по экспоненте от 15 В в момент соединения до 5,52 В через 0,1 мс.
942 4
166 1
02.02.2018 13:50 #49
Сообщение от SVNKz
В ссылке http://expertpost.ru/sozdan-generato...heskiy-effekt/ всё сделано на основе нанотехнологий в приложении к трибоэлектрическому эффекту.
В этой ссылке нет ничего, относящегося к явлению трибоэлектричества:
Сжатие двух поверхностей приводило к трению и генерации статического электричества (одним из двух слоев электроны приобретались, а другим – терялись). После каждого разъединения создавалась разность потенциалов, которая и становилась источником тока в цепи. А нанопористая структура, нанесенная в виде выступов пирамидальной формы, увеличивала площадь контакта и, соответственно, количество накапливаемого заряда.
Понятно ученику начальной школы, что если тереть расческу, то маленькая расческа притягивает маленькие бумажки, а большая расческа - большие бумажки.
Заметили слово "статического"?
Так сколько не генерируй (создавай) статическое электричество и не разделяй электрические заряды, от этого электрический ток = направленное движение электрических зарядов не появится.
Было бы иначе - давно бы использовали электрофорные машины с их напряжениями в десятки и сотни КИЛОвольт в качестве электрогенераторов.
С уважением, А.Малышев
1 4
02.02.2018 22:08 #50
Меня всегда удивляет, чем заряды индуцированные электростатическим поле в металле отличаются от зарядов движущихся, скажем в проводах от батарейки к нагрузке. Там и тут была приложена сила по разделению свободных электронов в металле и положительно заряженных атомов. Тем более накопление заряда-динамический процесс. Кстати по одной из теорий молния получается в связи с трениями льдинок в высоких слоях атмосферы. Когда шваркнет молния от планетарной электростатической машины можно долго рассуждать какой слаботочный был обгорелый оппонент!!!
Страница 5 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 19:45.
