А где потенциометр для регулировки напряжения? Он должен на ноге 2 регулировать
напряжение от нуля до образцового или его части, например, от 0 до 2,5 В. А на ногу 1подать выходное напряжение с тем расчётом, чтобы при максимуме на выходе напряжение на ноге 1 было равным напряжению на ноге 2 в максимальном положении регулятора напряжения. |
Любое зарядное из компового БП можно переделать в регулируемый блок. В схеме должен стоять подстроечник для подгонки выходного напряжения зарядного. Вместо него ставится крутилка на лицевую панель. Только нужно подогнать делитель.
На 1 ногу подаешь напряжение с делителя (выходного напряжения) примерно 15 К Ком к плюсу выхода и 3 Ком к GND, а на 2 ногу с потенциометра который подключишь между 14 ногой и GND. Естественно подстроечник надо убрать из схемы. И будет тебе счастье! |
Очень надежный себе вариант. Я такой себе сделал уже очень давно. По заказу сделал штук 8 - 10. Ни у кого из заказчиков жалоб нет. Приборы индикации - китайские цифровые ампер- вольтметры.
С регулятором тока, как указано в статье, могут быть проблемы. Надёжней собрать r-C цепочку на ОС, как и в регуляторе напряжения, а на сигнал с токового шунта повесить доп. кондёр для фильтрации сигнала, иначе при малых выходных напряжениях и в режиме регулятора тока возможен возбуд и вылет транзисторов от перегрева.
Всё верно, но надо знать меру. С RC фильтром снизится скорость реакции на возмущения, возрастёт уровень помех. Если для зарядного устройства это не критично, то для лабораторного блока питания нехорошо.
| Ответ |
Страница 5 из 8
