Оставь заряжаться твоим током 2 ампера на пара суток - максимум закачается 24*2*2= 96 амперчасов - с учетом КПД аккумулятора - как раз то, что нужно. Ну и проверяй периодически напряжение - должно подняться при подключенной зарядке хотя бы до 14,5-15,0 вольт, а ток зарядный - сам снизиться до 1-1,5 ампера. Может быть этот аккумулятор еще не совсем убитый. Были в практике такие стартерные аккумуляторы, которые после полной разрядки (напряжение 2-6 вольт) заряжались целую неделю и потом вполне нормально работали. В любом случае хуже - точно не будет.
С уважением, А.Малышев |
Ну , для таких экспериментов нужно заменить электролит в акке ... зарядное довести до ума ... так не могу оставить ... не лежит душа когда кишки на столе лежат ...
Одно дело тестовые работы на коленке ... другое дело штатный режим зарядки ... Жена затеяла ремонты в доме ... так что мои разработки счас ... скорее нонсенс чем правило ... после ремонта ... порой до часа ночи ... благо шо в отпуску ... ![]() Шо касаемо контроля напряжения ... таки схема имеет для этого возможность ... |
Восстановление аккумуляторов - та еще наука, насколько я знаю. Когда я служил в армии, у нас была целая мастерская по этому делу. Там трудились гражданский мастер и его помощник - специально обученный солдатик. Аккумуляторы разбирались, что-то там чинилось, потом опять заливались смолой. Аккумуляторы были советские. С современными, наверное, такие номера не пройдут. А тем более очень сомнительно, чтобы каким-то устройством можно было вот так просто восстановить дохлый аккумулятор ....
Про "восстановление" - сами придумали?
Зарядка аккумулятора и его восстановление (ремонт) различаются в точности так же, как кормление здорового и лечение больного. Исправный аккумулятор нужно периодически заряжать. А неисправный - ремонтировать или выбросить. Думаю, что объяснил понятно... Цитата:
Или, все-таки, научиться отличать разряженный аккумулятор (который можно зарядить) от потерявшего номинальную емкость, который уже потерял способность заряжаться.
Давича ... наткнулся на схемки аналогичные моему блочку ...
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1535737827 https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1535737827 https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1535737827 https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1535737895 |
Подскажите ... если я ... к примеру ... вместо переключателя и магазина
сопротивлений ... поставлю переменный резистор ... положим 1к ... Я не угроблю блок ? ... И ... я смогу регулировать выходное напряжение блока ... от ноля вольт ? https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1535831335 |
Вчера выпало времечко ... до утра млин засиделся ...
... скомпоновать зарядку из этого блока ... Время есть ... а корпуса - ...ять нету ... и тратить время на его изготовление ... тоже нехотелось ... Тогда - то и упал взгляд на полочки от старого холодильника ... да крышку от древней первой ещё " малютки " - стиралки ... https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1536219199 Разпиливаем полочку холодильника пополам ... складываем горизонтально половинки ... дихлорэтана под рукой к сожалению небыло ... так что болтами и секундой поработал ... - получилась довольно - таки стильная ... похожая на заводскую форма корпуса ... даж отверстия в торцах для сети пригодились ...
Последний раз редактировалось Braen; 06.09.2018 в 10:39.
Сделал пару корпусов из прозрачных пластиковых пищевых контейнеров - "судочков". Годятся не все, правда, а с двумя вращающимися ручками по бокам (на судочек надевается крышка и потом прижимается этими ручками).
Плюсы: - Получается вполне красиво и быстро. - Не надо вырезать отверстия под индикаторы, т.к. контейнер прозрачный. - Контейнеры есть самых разных объемов. - Стоят очень недорого и везде продаются. Минусы: - Невысокая механическая прочность. - Непереносимость высокой температуры. Еще вариант - зайти в магазин для рыболовов, там продаются очень разные и интересные коробочки. Их я тоже использовал. Гуд. Но они, в массе своей, непрозрачные ... |
Еще неплохие корпуса получаются из корпусов сломанных компьютерных БП, особенно тех, что подороже и покрасивее. Очень прочные, не боятся высоких температур, кроме того, в них уже врезаны разъем и выключатель питания. Единственный минус - металл тяжело обрабатывать. Но при наличии хорошего инструмента это не так важно ...
