ШИМ-регулятор для паяльника из Свечи нагрева
Страница 5 из 6
Аватар для ГАРРИК
273 236
28.01.2019 11:52 #41
Сообщение от reech
с твоей работой - смерть
Смотря где работает. Если по высокой стороне, то да. А по низкой ничего. Многих видывал, но что-бы кто загинул, не встречал.
1 4
28.01.2019 11:58 #42
В 70 прошлого в гаражах не было эл.энергии.перематывал 40-100 и топор 200 более толстым проводом.паяли лучше оригинала.провод(по длине) подбирали по цвету накала-слабо-красный -так чтобы не искрился.прогон в течении часа и растгивали и легко наматывали со слюдой.при испытаниях использовали БП 12 вольт.
А сей час есть в продаже 12 вольтовые.
А как свечой паять-эт-же металокерамика-облудиться ли-разве для прогрева?
УДАЧИ-кто не работает тот не ошибается-мы ведь не саперы.
38 18
40 11
28.01.2019 15:04 #43
Сообщение от vishz
Такое низкое напряжение не повредит микру.
Речь шла о зарядном токе затвора !!!
38 18
40 11
28.01.2019 15:07 #44
Сообщение от ГАРРИК
Поверхности сети - 380в , звезда ... человек при попадании подключён всегда параллельно одной из обмоток понижающего транса .
Ты или циник ... или сам не пробовал ...
38 18
40 11
28.01.2019 15:15 #45
Сообщение от borodaus
Я засверливаю сверлом в торец кусок круглой жилы в 6 мм от старинного медного кабеля , чуть конус делаю , другой конец обклёпываю на горячую и даю остыть на воздухе , потом затачиваю под жало .
Внутри натираю графитом .
Лишь потом напрессовую на свечу , ручка от паяльника 40Вт чуть рассточенного внутри , провода два по 2,5мм2 от кабеля многожильного громкоговорящей связи .
Врезультате ... на материнке можно выпаять любую деталь и на других , где с радиатором детали , паяние антенн - при этом он компактнее 100Вт-ника в его классическом виде !
866 125
9 5
28.01.2019 15:23 #46
Сообщение от reech
Зарядный ток затвора не нормируется и ему не вредит. Уж во всяком случае Тлка его не спалит. Нормируется напряжение затвор - исток.
38 18
40 11
28.01.2019 15:36 #47
Сообщение от vishz
Я как раз за ток через ТЛ-ку и беспокоюсь - затвор тяжёлый , ёмкость большая , - ток заряда затвора велик - кто-ньть подкидал при питании 12 вольт затвор 3205 напрямую ?!
866 125
9 5
28.01.2019 15:49 #48
Опасения напрасны. Ёмкость затвора 1 - 2 нф. Для частоты 100 кГц сопротивление составит около 5 кОм, а ток не более 3 мА. У Тлки 200 мА.
Аватар для ГАРРИК
273 236
28.01.2019 16:00 #49
Сообщение от reech
Я-то? Я электриком всю жизнь. 10 лет до пенсии осталось, а было пять до реформы. Такое что-бы электрики от вина помирали, видывал не раз, а что-бы на низкой стороне от поражения током, только слыхал. А сколько самого било, того не считал, а ка-бы считал, со счету-бы сбился.
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
28.01.2019 16:42 #50
reech,
Сообщение от reech
Нарисуй схему запуска "Большого"двига со ЗВЕЗДЫ на ТРЕУГОЛЬНИК.
Важно-ЗАЩИТА ОТ ДУРАКОВ.
ЧТО бы ДВА пускателя не сработали протиФазно.
Страница 5 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 05:45.
