Вопрос... м/с vs обороты
Страница 5 из 13
503 351
142 0
09.10.2019 21:25 #41
О-о-о-о-ох, то що в Толедо, (и в некоторих других поселках), фсьо исчо куют добротние шпаги - сей известний факт, но чешу репу и не вразумею чем он нам поможе ? Ваши утверждения що коеффициент заполнения в один процент есть супер-пупер гуд, я возпринимаю как изказ Вашего високопланинского чувства юмора, що раз! .. или как недоброкачественние кувиркания у Ваших кишках, що два !... или как елементарное невежество, що три !
Давайте остановимся на первий случай Вашего поведения.
Делаем паузу 5 минут щобь закрить рот и при возможностях собираемся мислями ...
А мислюха такая: 9-лопастник, бистроходность =9, коеффициент заполнения не менее 9% ...
Вот такой ветрячок принесет хозяину добротний КЕИВ и некоторую незалежность.
257 0
10.10.2019 06:06 #42
Да. Например на 5 м/с у нас ветряк имеет быстроходность 9 .Только 3 лопасти дешевле и надежней чем 9.. Вот и используются в большом количестве.
503 351
142 0
10.10.2019 07:15 #43
если сравнить цену оставшихся шесть лопастей к цене всего сооружения, то можно назвать пропагандирование и рекламму трех-лопастников по меньшей мере невежеством ...
но, щобь пощадить Вашу репутацию в делах воздушних, я бь определил Ваши слова как обичайним деревенским лукавством ...
257 0
10.10.2019 11:30 #44
Сразу видно что вы очень далеки от темы и совсем не представляете о чем говорите. Увеличение количества лопастей в три раза фактически удваивает цену. И кому это надо? Вам? Так пожалуйста, делайте девятилопастный ветряк, погоняйте его , а потом поговорим.
503 351
142 0
10.10.2019 19:25 #45
Сообщение от dzen
Сразу видно что вы очень далеки от темы и совсем не представляете о чем говорите....
... Сразу видно что мене исчо многому учиться у Вас, о-о-о Учитель Дзен ! Що я начал заслушиваться во Ваши слова, (и думать очень даже енергично !!!) удостоверяю фоткой ... от моей дурацкой мисли о шести излишних лопастей, я даже вспотел после Ваших целеуказающих, убедительних и руководящих пояснений ... Я даже снял с себя всю одежду, и даж бельо, как видно на приложенном мною документе . Надежда одна, что пан Модератор оценить мою голоту как естет .
пп: тък що Ви говорите? Не стоит заморачиваться шестью доплнительними лопастями ???
Тип файла: jpg think-like-an-alpha-male.jpg (380.8 Кб, 0 просмотров)
54 32
14 40
02.09.2020 08:22 #46
Решил темы не плодить, просто старую взбодрить, а то давно не писал, а "слава" Далко покоя не дает... ой чувствую, встаю на скользкую тропинку хейта... Работы то потихоньку шли несмотря на короносумашествие, просто результатами не делился, вдруг думаю народ насмешу, но надо же где то публично фиксировать результаты, а то потом как докажешь что "было"?
И так. Диметр тестируемой модели ветряка за счет использования чуть других лопастей вырос до 1.95 м. Тестировали не на вышке, а на земле на подставке (1.5 м) установленной прямо на землю (то есть это не крыша, не столб... для понимания) фиксированной по направлению ветра (без изменения ориентации).
Дождались прогноза в 3-5 м/с. Из измерительных приборов - анемометр, контроллер заряда (в том числе - тахометр, вольтметр, амперметр, ваттметр), мультиметр1 (В), мультиметр2(А). Батарея 48в.
Выписал несколько точек. Это то что идет в аккум.батарею...
1) 3.9 м/с ---> 50.2В * 1.3А, обороты 475 (TSR 12.43)
2) 4.0 м/с ---> 50.2В * 1.2А, обороты 449 (TSR 11.46)
3) 3.8 м/с ---> 50.2В * 1.2А, обороты 432 (TSR 11.60)
4) 3.7 м/с ---> 50.1В * 1.1А, обороты 501 (TSR 13.81)
5) 3.8 м/с ---> 50.1В * 1.2А, обороты 501 (TSR 13.45)
6) 3.9 м/с ---> 50.2В * 1.3А, обороты 484 (TSR 12.65)
Для особо впечатлительных не стал здесь приводить Cp(КИЭВ) - сами можете посчитать кому интересно. Не буду пока ничего утверждать, циферки просто интересные и замеряли не один раз (в том числе именно на реальном ветре) и перепроверять будем еще не раз, как появится такая возможность, но пока вот такие данные с текущей моделью ветряка...
Тип файла: png image_2020-09-01_22-15-50.png (60.0 Кб, 0 просмотров)
54 32
14 40
02.09.2020 22:29 #47
Ожидал возражений... молчат все.
Ок. Хотя на всякий есть 2 гига видео и логов... Ну не может быть все так гладко - теория ведь 100 лет держалась.
22 19
0 7
02.09.2020 23:12 #48
Теоретически при такой быстроходности может быть такой высокий КиЕв, на малой скорости ветра быстро-ходы в основном безмолвно стоят ожидая сильного ветра. У тебя что гена без железа на магнитных подшипниках и невесомые лопасти из карбона?
942 4
166 1
02.09.2020 23:44 #49
Ометаемая площадь 3 кв.м. Мощность ветрового потока при 4 м/с - 0,6*3*64=115 Ватт, а аккумулятоная батарея, якобы, заряжается мощностью 60 ватт, чего, понятное дело, быть не может.
Вывод- ищи ошибку.
С уважением, А.Малышев
942 4
166 1
03.09.2020 00:18 #50
Как измерить скорость ветра. без тахометра на газоне.
1. Втыкаем в землю палку, чтоб от земли до верха палки было примерно 1,22 метра.
2. На палку устанавливаем рукой легкий пушистый ватный шарик диаметром 1-2 см - кусочек ваты.
3. Отпускаем шарик, чтоб свободно падал по ветру. Упадет он ровно за 0,5 секунды - проверь по формуле выше.
4. Измеряем рулеткой расстояние от палки до места падения шарика.
5. Скорость ветра в м/с вдвое больше измеренного расстояния.
Пример.
Шарик упал на расстоянии 2 метра от палки, значит скорость ветра таки около 4 м/с.
Газон - чтобы шарик по земле не катался, ветер, все-таки, приличный.
Страница 5 из 13
Часовой пояс GMT +3, время: 07:27.
