Проблема падения напряжения при пуске холодильника
Страница 5 из 27
Аватар для aalex_641
18.07.2019 20:31 #41
Сообщение от armada
При перемещении к розетке 220в он работает отлично.
При 20 метрах от нормальной розетки, до холодильника проводом 2х1,5 никак не может теряться 100 вольт .. Ну никак ! Ты похоже сознательно, или несознательно вводишь окружающих в заблуждение .
18.07.2019 20:42 #42
Сообщение от aalex_641
Да, похоже что Цигун прав #39.
18.07.2019 20:48 #43
Я могу и компьютерный купить, но у автоинвертора - чистая синусоида (Wester MSW600, например, который я присмотрел).
18.07.2019 20:51 #44
Доп.ток он возьмет от автоинвертера, который будет запитан от автоаккумулятора...
18.07.2019 20:55 #45
Сообщение от nikolz
Очевидно проблема в пусковом токе
как правило он раз в десять больше рабочего
проблема решается путем установки пускателя на тиристоре, который ограничивает ток в момент пуска на мс или секунды.
Что это за пускатель на тиристоре? И какой ток он ограничивает? Ведь надо не ограничить, а наоборот добавить!!!
18.07.2019 20:58 #46
Сообщение от Илия
1- какое напряжение сети? Если оно в норме то
Включите чайник или утюг и померейте напряжение, если просело ниже нормы то дело в проводке.
2- что ещё запитано по проводу 1.5мм.кв. какой течёт по нему ток.
3- до этого чё за провода сечение, откуда запитываетесь?
Ответ неправильный - мы не анализируем проводку, а нужно придумать, как поднять проседающее в момент пуска до 120в напряжение. Запитан в этой линии один холодильник.
18.07.2019 21:07 #47
Может несознательно, я пишу как есть по факту. Значит не 1,5 мм.кв. а меньше, может 0,8 мм. Возьму завтра штангель, померяю...
18.07.2019 21:13 #48
Сообщение от armada
При перемещении к розетке 220в он работает отлично. Еще раз - при пуске напруга (я меряю) падает до 120 вольт, конечно он не может запуститься. Вопрос как согласовать киловаттный инвертор автомобильный с сетевыми проводами, плюс сделать так, чтобы он включался на несколько секунд в момент запуска (через реле, а оно должно срабатывать в момент падения напруги).
В основном в автомобильных инверторах на выходе прямоугольное напряжение или модифицированный синус от которого асинхронный двигатель тем более от вашего холодильника не запустится, согласовать с эл.сетью не получится. Нужен мощный ИБП на выходе которого будет синусоидальное напряжение.
18.07.2019 21:32 #49
Сообщение от armada
Если диаметр 0,8 , то сечение провода не 1,5 а 0,5мм2. Если 0,8 мм2 - то тоже небольшая разница.
18.07.2019 21:38 #50
Сообщение от k77
А как падает в сети (в месте подключения 20м)? Уже же говорили, часть падает в сети, соответственно еще больше на 20м. Если падение только на этих 20 метрах, что сомнительно (1,5мм2 медный провод выдерживает 4,2кВт 23А), скорее дело в скрутках или это не 1,5мм2. Пусть то хоть бункер на 20 метровой глубине (только если не залит 20-ю метрами бетона )) , можно провести новый кабель. Параллельно холодильнику поставить батарею конденсаторов (когда-то так ставил на сварочник, дуга загоралась меньше садя сеть). Заменить холодильник на абсорбционный (бескомпрессорный).
Самому интересна эта тема, так как генератор 2,2кВТ при пуске не может запустить два холодильника разом, один отключаю на момент запуска генератора.
Вот про батарею конденсаторов очень интересно - их что, просто тупо параллельно холодильнику? Это же получается параллельно всей сети? И сколько надо примерно мкф набрать?
Страница 5 из 27
Часовой пояс GMT +3, время: 00:33.
