Коммутатор вторичных обмоток трансформатора
Страница 5 из 7
26.02.2020 08:35 #41
Сообщение от kovigor
Берем трансформатор, выпрямитель, сглаживающий фильтр и микросхемку 7805. Для ее нормальной работы разница напряжений м/у ее входом и выходом должна быть не меньше вольт этак трех. Подаем это напряжение на компаратор, который управляет коммутатором обмоток и переключает их до тех пор, пока указанная разница не упадет до мин. допустимого предела.
Там по памяти и 2,5в хватает ...
Идея может и хорошая ... только уж на простоту ... даже относительную не тянет ...
И ... ещё неясно ... как реализовывать собрались ... "
26.02.2020 08:41 #42
Ну, как ? А что мешает подать упомянутую мною разность напряжений на компаратор ? Разность выше 2.5В ? Да. Поэтому на выходе компаратора - лог. 1., -> крутится моторчик (например) и через редуктор вращает тот же галетник ...
26.02.2020 08:44 #43
Тогда уж проще ... сервопривод ...
26.02.2020 09:03 #44
А зря вы смеетесь, это вовсю применяется, например, в мощных стабилизаторах. А здесь можно и набором реле обойтись - возможно, для ТС это будет проще ...
26.02.2020 10:28 #45
dedsanych, Вы явно усложняете себе жизнь. Вполне можно процесс переключения обмоток автоматизировать и Ваша задумка изначально верна.
Цигун абсолютно точно сформулировал Вашу задачу. Дело за малым, набросать схемку.
Так-как трансформатор имеет всего три варианта выходных напряжений, то выбор возможных коммутаций не велик. Можно обойтись всего двумя уровнями и двумя реле. Для правильной работы нужно контролировать выходное напряжение и при достижении определённого порога переключать на более высоковольтную обмотку.
В Вашем варианте таких порогов будет два, с учётом падения напряжения на диодах моста и стабилизаторе. Нижний порог - 6,2В, верхний - 18В. Таким образом получится регулировка до 6В, до 18В и до 30В. Упрощённый вариант схемы здесь
В любом случае придётся предусмотреть соответствующие реле и хороший радиатор для регулирующего транзистора. Мощность рассеиваемая на нём может доходить до 70Вт при максимальном токе.
Желаю удачи!
26.02.2020 16:40 #46
Я не о том. ТС задался целью: 0 - 30В, 5А.
Ну,ежели в лоб решать,то ЛМ317+пара 2Т827 + хороший обдув.
26.02.2020 19:02 #47
Сообщение от САТИР
Желаю удачи!
Весьма доходчивое объяснение и схема для моего уровня познания в электронике. Это уровень копирования под управлением гуру и как следствие накопление знаний и опыта. Весьма благодарен. Приступаю к сбору схемы в макете.
27.02.2020 23:08 #48
Когда-то вылаживал на соседнем форуме ...
Тип файла: jpg БУ.jpg (71.3 Кб, 0 просмотров)
27.02.2020 23:30 #49
Или ... как тут ...
http://www.kondratev-v.ru/bloki-pita...12-25v-5a.html
28.02.2020 00:20 #50
[QUOTE=Цигун;335611]Когда-то вылаживал на соседнем форуме ...[/QUOT
Мне бы схематично на примере одного блока управления реле покажите. То что питание отдельное мне понятно а вот что за вход с блока питания и откуда он берется?
Страница 5 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 22:15.
