В цветомузыке не работает канал подсветки
Страница 5 из 6
09.01.2022 22:10 #41
Сообщение от burgamistr
Может быть добавить резистор между эмиттером и массой?
этим вы дополнительно запрёте транзистор.
последовательно с 200 Ом поставить конденсатор и резистор между коллектором и базой 10-100килом (пдбирать)
этим вы предвательно приоткроете левый транзистор и придавите правый.
10.01.2022 11:02 #42
Сообщение от lllll
Я попробовал запитать 3102 с коллектора 972 зелёного канала. Появился интересный эффект- подсветка стала работать как ВЧ даже выше синего, а подсветкой стал приглушённый зелёный! Т.о. цветовых каналов стало 5, а приглушённым фоном я могу сделать любой. Мне даже нравится.
Но чисто принципиально буду добивать до конца. На крайний случай оставлю то, что есть сегодня.
1,470 158
483 1
10.01.2022 11:17 #43
С закороченным диодом, как предложили выше, модель работает нормально. Попробуйте ...
10.01.2022 22:23 #44
Сообщение от Alexandr111
Диод КД522 лищний.
Он пол периода открыт, но при этом диод КД522 ЗАПЕРТ поэтому открытый 3102 не разряжает емкости на входе силового ключа. Зато другую половину периода ваш 3102 закрыт и в этом время через открытый КД522 и резистор 2,4к конденсаторы очень бодро заряжаются. В итоге -силовой ключ остается открыт всё время. Поэтому и сказал замкнуть (выкинуть) этот КД522.
Я обязательно попробую закоротить 522.
10.01.2022 22:27 #45
Диод КД522 лищний.
Сейчас не когда. Но Ваш комментарий считаю логичным и обязательно попробую. Спасибо.
10.01.2022 22:30 #46
Сообщение от kovigor
Да хоть запитайте ее от контактной сети электровоза - не заработает она. Схема безграмотная до предела, при открытом левом транзисторе правый попадает в режим с оборванной базой (если не считать утечек через конденсаторы и проч.). Не мучайтесь.
Я за 10 минут прокрутил ее модель в MicroCap. Ну не работает она, правый транзистор при открытом левом имеет полное право не закрыться:
https://mega2.dp.ua/ru/WfeYDhyU
Я не знаком с MicroCap,но интересно. Буду скачивать.Спасибо.
1,470 158
483 1
10.01.2022 22:40 #47
Программа моделирования электронных схем. Теперь уже бесплатная. Рекомендую ...
3 5
0 5
11.01.2022 09:25 #48
Alexandr111 прав. Диод там совершенно лишний. И симулятор тут не нужен, достаточно понять логику работы схемы. Логика такая: когда сигнала нет, транзистор кт3102 заперт и база выходного транзистора запитывается через цепочку резисторов 2,4 кОм +200+200 Ом. Когда появляется сигнал, транзистор КТ3102 начинает отпираться (во время положительных полупериодов сигнала). При этом он должен разряжать кондёры (4,7 мкФ) и не давать им заряжаться пока играет музыка (и транзистор кт3102 периодически открывается-закрывается). Диод же не даёт транзистору разряжать конденсаторы (4,7 мкФ), он только прерывает заряд (через резистор 2,4 кОм), но этого недостаточно, чтобы выходник закрылся. Просто убери диод. И резистор 2,4 кОм, как по мне можно увеличить хоть в 10 раз, для более плавного "разгорания" светодиодов фонового канала. Тока базы для кт972 должно хватить, учитывая, что кт972 - составные транзисторы.
837 297
47 1
11.01.2022 13:45 #49
Сообщение от kelle94
А что с ним будет при отрицательной полуволне?
Ваша логика не имеет ничего общего с реальной логикой работы этой схемы.
У КТ3102 функция совершенно иная. Он не для разряда конденсаторов.
Лишних элементов в схеме нет, а есть нехватка.
Но это для любознательных и пытливых умов.
Для всех прочих, подобная тема лишь место для словоблудия и собирания "постов".
Ничего личного, только констатация факта.
11.01.2022 17:05 #50
Посмотрел ещё раз схему, похоже Вы правы! Действительно э/литы разряжаться не будут... Обязательно попробую. спасибо.
Страница 5 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 20:39.
