Электростатический фильтр. Электронный пылесос.
Страница 5 из 6
15.06.2009 14:27 #41
Сообщение от _A_l_e_x_
Пылеуловитель из радиодеталей старых телевизоров и мониторов.
Журнал радиолюбитель 3/2008, стр 19
Посмотрел тему, так и не понял какое напряжение вы хотите прикладывать к обкладкам "пылесоса", дело в том что если вы возьмете блок питания от ТВ, а это где-то 20 кВ постоянного напряжения, то как минимум между пластинами должно быть около 25мм, а при таких расстояниях пролетит все что угодно. Уменьшать расстояния, то усилится коронный разряд и понесет озоном, а он увы не очень полезен организму
Рассматриваемые вами конструкции улавливают пыль, размером доли мм... для фильтрации более мелкой пыли, нужна совсем другая конструкция.
А насчет высоковольтных блоков питания могу сказать, что в них принципиально следить за током, т.е делать защиту от кз, примерно как здесь
http://high-voltage-technology.ru/group2.htm
а то со временем работы фильтра накапливается в фильтре грязь и по ней пробивает... много раз видел...
Аватар для Kenjima
16.06.2009 04:06 #42
Сообщение от mba1
Шедевр, как я понимаю, не в названии заключается, а в схемотехнике? Вот ее бы и опубликовать: не всем же посчастливилось столкнуться...
Давно расписано.
Там, в основном, программисты кривоголовые. :-(
Инопланетяне бывают серенькие, зелёненькие... А я - синенький!
Аватар для Kenjima
16.06.2009 04:09 #43
Сообщение от Vadim_VP
А кто-то уже мявкнул, что и не озоном вовсе воняет, а чем-то совсем другим...
Корона, точнее пробой 10 КА на 1 см., так что короны там не будет.
16.06.2009 07:51 #44
Не, коронный - это почти без тока, "огни святого Эльма", кажется (или еще какого-то скандинава).
А для эффективного пылеудаления (да и для удобства чистки) не нужно малое расстояние между электродами. И напряжение тогда можно повышать хоть до мегавольт.
16.06.2009 09:54 #45
Сообщение от mba1
Эффективное пылеудаление?! пожалуйста напишите размеры частиц аэрозоля, которые вы собираетесь фильтровать мегавольтами. Я думаю 500 мкм и более немного осядут, меньшие частицы пролетят на ура...
17.06.2009 16:20 #46
Вообще-то, лично я не собирался
Алекс собирался, а остальные поумничать хотят
А "меньшие частицы пролетят на ура..." - это через что?
Если уж конкретизировать вольты и микроны, может, сначала с общей геометрией и аэродинамической схемой определиться?
17.06.2009 21:48 #47
А почему они пролетят? Относительно второй пластины они имеют противоположный заряд. А тела с противоположными зарядами притягиваются, как мальчик с девочкой (мы так шутили в школе на физике). Даже пролетев несколько сантиметров они все равно притянутся. Даже пробовали люстру Чижевского ставить, а в противовес ей пластину на стену. Между ними расстояние 2 метра, но частицы пыли уверенно летят на пластину.
Аватар для Kenjima
18.06.2009 00:44 #48
Может быть, таки, не будем путать пылесос, с потоком воздуха, и два электрода на расстоянии 2 метра в относительно стационарном состоянии воздуха?
18.06.2009 08:31 #49
При обсуждении работу ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ФИЛЬТРА упущен такой момент как слипание микрочастиц. При прохождении мимо электрода не ВСЕ частицы приобретают заряд и в воздухе происходит слипание заряженых и незаряженых микрочастиц. Конгломерат сохраняет заряд и далее должен быть уловлен механически.
19.06.2009 07:22 #50
Сообщение от Kenjima
Вот я и спрашиваю, о чем это тут, собственно: о принудительной прокачке через малую рабочую зону или о "медленном и печальном" собирании из всего объема?
Страница 5 из 6
высоковольтный, ионизатор, люстра чижевского., пылесос
Часовой пояс GMT +3, время: 22:38.
