Неисправность блока питания FSP Epsilon 700
Страница 5 из 9
17.02.2025 16:41 #41
Сообщение от Garyr
Комп питается через УПС, заявленная мощность которого избыточна (х5, 3 kW) для данной нагрузки.
18.02.2025 21:46 #42
Сообщение от Garyr
Заземление (не на батарею) делал сам (по книжкам - яма/траншея, шина, соединения раз в год проверяю), т.к. до этого "пощипывал" корпус компа.
Уберите заземление, это прямой путь к порче аппаратуры. Лучше 2 провода как обычно.
Заземление делают для стиральной машины а комп лучше не землить.
18.02.2025 21:57 #43
Сообщение от Garyr
Плохие сначала.
Материнка, которая питалась упомянутым в теме БП, сгорела.
Сообщение от Garyr
Кстати, питался комп в это время другим блоком (Chieftec, 850 W), и он остался жив. Хотя на этом компе он тоже у меня горел
Зашибись там у Вас житуха. Но для целей ремонта блока на 700 информация не обязательна. Эксплуатация компа вместе с UPS это усложнение и нужно иметь ввиду. Когда я тоже так питал комп от простого UPS то сжег хаб USB и еще что-то. Комп+ UPS+ПРИНТЕР бахнуло сжег материнку на ровном месте. Это было заземление в щиток.
Кабель USB между принтером и компом сгорел а принтер выжил.
18.02.2025 22:08 #44
В советских книгах часто встречается совет заземления на батарею отопления. Это очень опасно и не допустимо.
18.02.2025 23:58 #45
Сообщение от digger_ru
Скажите, а куда идёт средняя точка входных емкостей в блоке питания и её незаземлённый потенциал?
Скажите, а вы сталкивались с фоном по звуку у незаземлённого компа?
Другое дело что там назаземлял сам ТС!? УПС, комп?
Плохой контакт где-либо по питанию, приведёт к выбросу тех самых напряжений от
которых дохнет ёмкость и всё остальное и УПС от этого не спасает, только мощный
сетевой фильтр!
Последний раз редактировалось sains; 19.02.2025 в 00:04.
19.02.2025 00:06 #46
Может ли УПС при сбоях слаживать сетевое напряжение и преобразователя, хотя бы на секунду? Положим при проблеммах с переключающим режимы реле?
Может поэтому и бабахает ёмкость?
Что ещё питает этот УПС? Его адекватность работы и возможные выбросы от ещё параллельно включённых нагрузок?
Сколько можно тащить инфу клещами - оно нам надо? Каждый раз узнавать что оказывается там что-то новое наверчено?
Последний раз редактировалось sains; 19.02.2025 в 00:13.
19.02.2025 00:17 #47
Правильно, обрыв ноля в стояке и твои 380в от соседей по фазе.
А на батарею заземлишь, будет тоже самое - сосед туда отмоточное для счётчика фазою кинет, а теплотрасса изолирована теплоизоляцией и трубы счас пластиковые могут быть, и гаплык всему.
19.02.2025 20:41 #48
Сообщение от sains
2 емкости по 200в включены последовательно, средняя точка это не общий, там минус одной из банок общий. Общий компа, но не обязательно его заземлять.
Чтобы ничего не переделывать надо отключить заземление в питающей розетке или в вилке если что. Но смените кабель и заземление восстановится так что лучше в розетке.
Сообщение от sains
нет.
Сталкивался с фоном заземленного.
Сообщение от sains
Да, может быть УПС виноват, он же теоретически может генерить от батарей какую попало фазу.
Сообщение от sains
сетевой фильтр!
Хороший УПС двойного преобразования спасает. Простые офисные нет.
Искрение это плохой контакт, из-за него дохнут HDD и может другая техника.
Сообщение от sains
Простой не может, но если в БП компа емкости "толстые" которые на сетевом выпрямителе то небольшое время от них проработает пока реле не переключится. А On-line UPS cвободны от этого недостатка. У них нет реле.
Тут кто-то написал что использует УПС на 3кВатт и это возможно проблема. На включение упс от батарей требуется время а за это время фаза выйдет из синхронизации и УПС предположим включится со случайной фазой. Это то же самое что фаза от соседей по нулю. Но там может быть и меньше 380 и больше.
Сообщение от sains
Нет, вряд ли, в мастерских сожгли не одну емкость и УПС у них там нет.
Сообщение от sains
Это всегда так. Когда человек думает про себя он привыкает и считает что все слышат что он думает и потому не договаривает а потом на него кричат мы типа не ясновидящие.
20.02.2025 11:24 #49
Господи!, похоже форум пережил-таки забвение и на нём ещё есть умные и адекватные люди...
31.03.2025 11:10 #50
День добрый всем!
Задержал с ответом и ремонтом. Год начался с компьютерного мора (упомянутая ранее материнка на FM2 сокете и резервный комп на AM3, южный мост, видимо); старенькие, наверно. Ещё жду китайские детальки для горелого PSU из данной темы.
digger_ru, спасибо за теорию и вспомогательные картинки. Пригодились.
На данный момент обнаружены неисправными следующие детали (см. fot006-2):
1) полевик, Q10, 20N60C3;
2) диод, D11, BYC8 600 NXP;
3) предохранитель, F1, T10AH/250 V;
4) кондер сетевой, C10, 330 uF, 450 V, 105C.
Обнаружил трещину (см. fot002-2) в пайке на плюсе кондера (не видать ёмкости из-за соседей), при выходе на фиолетовый (+5VSB) провод дежурки. Поправил/пропаял + другие подозрительные + для профилактики некоторые = ~ 1/2 БП пропаял.
* - fot006-2, fot002-2
Страница 5 из 9
epsilon, fsp, psu, блок питания, ремонт psu
Часовой пояс GMT +3, время: 01:41.
