Осциллограф С1-65 нет развёртки и принципиальной схемы
Страница 5 из 22
862 380
24 1
17.07.2024 16:25 #41
с жигулей на мэрседес запчасти подходят, но не все. если ремонтируется С1-65, а узлы берутся от С1-64, то отремонтировать можно, но всегда и не всем.
264 202
4 1
18.07.2024 00:57 #42
Сообщение от vjchik
Вв отриц напряжения были, но затем
плавно снизились до -400в ,и... до 0
До нуля снизилось напряжение -1,9кВ? Ищите неисправные элементы в этом источнике. если обмотка 9-10 Тр1 не в обрыве - то к.з. нет, иначе преобразователь работать не будет,а он работает, потому что есть -1,98кВ.
А в общем,у меня есть все основания полагать, что Вам лучше обратиться к мастеру...
18.07.2024 17:53 #43
Я работаю урывками, когда появляется время-у меня уже почти полгода серьёзная проблема с женой после 3- х инсультов, и она в реанимации.Ей 77 лет мне почти 78лет.Потому иногда не точно излагаю проблему по осцилу.Падало вв напряжение на том блоке ,который сгорел от переполюсовки и он лежит отдельно.На купленном вв преобразователе-он сейчас на штатном месте в осциле с отрицательными напряжениями в порядке они ,если верить квметру имеют схемные значения и они стабильны.В описании про работу У5 ничего не сказано про+1,98kv.Для чего это напряжение?В данном случае на работу осцила влияния не оказывает даже если оно присутствует.В статье ОСЦИЛЛОГРАФС1-65.РЕМОНТ ж.Ремонт&Сервис,2000№7автор А.Беляков привёл измерения напряжения на выводахЭЛТи не только на них:1,14-6,3v;3-1,98kv;4-1,58kv;5-26v;7-0...50v;9-71v;10-0.Измерил автор квметром С50/8.Для трубки11ЛО2Iна выв4 1-ый анод(фокусир) у меня -400в д.б. 250-450в из паспорта на ЭЛТа на 5 выв у меня 0в не -50мин до 50в макс в паспорте.10 выв на схеме сетка -корпус?А паспорте -нет.О полярности напряжений не сказано.4 выв-1,53кв?Или+?Цоколёвка трубки совпадает со схемой.
264 202
4 1
18.07.2024 23:42 #44
Сообщение от vjchik
Пост 14 был ответ: отрицательное. В настоящий момент какие проблемы? Точка есть на экране? По вертикале и горизонтали перемещается?
19.07.2024 16:34 #45
При увеличении +26в должно увеличиваться напряжение минус 1,9kv, но у меня +37,6v и не вижу чтобы оно росло-стабильно по квметру .Стало быть стабы на плате У9-1 работают.Однако остаются ли неизменными напряжения на первичной и вторичной об-ках транса Т1?Недоступно.Перемещение луча по вертикали не работало ,а по горизонтали -норм.Это было,когда мне осцил достался.Купил нувистор, но не ставил пока.Надо делать перевод с англ.User Manual на осцил который я купил нету на русском.
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
19.07.2024 17:52 #46
Сообщение от vjchik
Я таки не понял шо на С1-65 нет русского описания или уже речь о каком то другом осциллографе?
264 202
4 1
19.07.2024 23:51 #47
Сообщение от vjchik
Нувистор -то причём? надо проверить резистор r 15 (rjhgec)
Сообщение от vjchik
переводчиком умеете пользоваться?С другим осциллографом будет проще искать неисправность.
Оставьте в покое преобразователь, он работает!
Последний раз редактировалось anat12; 20.07.2024 в 00:00.
21.07.2024 15:27 #48
Сообщение от anat12
Ни зафто!Пока не увижу какие - нибудь сигналы на коллекторе вых транзистора Т1. Слишком большая по объёму инструкция на осцилл. Заниматься не когда-в среду похороны моей супруги.Очень жаль-прожили 58 лет.
264 202
4 1
22.07.2024 22:13 #49
Сообщение от vjchik
...примите мои глубокие соболезнования...
23.07.2024 16:54 #50
anat12!Спасибо за сочувствие моему горю.Нувистор думаю не рабочий-режим работы Т1 в бл предусилителя У1 сильно отличается от таблицы измерений в статье Белякова. Не работало перемещение луча по вертикали, когда луч был на экране я писал об этом ранее.Пишу те измерения на коллектор Т1+8,8v;э+0,84v;б+1,16v, а д.б.+3,4v;+1,0v;+1,4v(табл.) cоответственно.
Страница 5 из 22
Часовой пояс GMT +3, время: 15:18.
