![]() ![]() ![]() Барбамбия киркуду! Шутка!
Такой же CF21D70. Пропала яркость. Включаешь - темнота, постоит, прогреется, появляется изображение. Включен практически весь день, на ночь выключаю, утром полчаса-час нужен для приемлемой яркости. На выходные уезжаю на дачу, выключен 2 дня, в понедельник утром включаю, "прогревается" только к вечеру. Настройки вывел на 100, но всё равно темновато. Причём потемнело всё, вместе с меню.
Посмотреть надо исправность цепи накала кинескопа (прозвонить цепь от кинескопа до ТДКС), посмотреть визуально накал в кинескопе просматривается. Если с этим все в порядке, то кинескопу, наверное, "труба".
Да как-то резко "труба". Если садятся, то плавно или я не прав?
Тщательный осмотр платы показал, что кирдыкнулась катушка (или что это) L402 (150-L02C). Она состоит из магнитных шайб, одна на другой столбиком, в пластиковой оплётке. Так вот, одну шайбу из неё просто выдавило и она валялась рядом (хорошо хоть не перемкула ничего). Осталось теперь найти такую фигушку в продаже. |
совет
по моему это катушка индуктивности..перепиши название её себе..потом аккуратно лезвием или острым ножиком сними верхнюю эту серую плёнку и посмотри что там случилось с ней..если обрыв обычный..то спаяй..если же совсем погорела..то замерь диаметр намотанного провода и просто поменяй его..предварительно конечно посчитать надо количество витков.
удачи
Это индуктивность, стоит в схеме коррекции тока строчных импульсов. По внешнему виду на фотографии не видно, что она подгорела. Эта индуктивность подстраивается магнитным диском, который, видимо, просто отклеился. Срезать ничего не надо, целостность обмотки можно проверить прозвонкой тестером, а также замерить ее индуктивность. Ваш дефект вызыать сгорание этой индуктивности не может. Поэтому, если измерения покажут нормальный результат, то приклейте на место диск и нодо искать другую причину Вашего "недуга".
Еще следующий дефект, редко, но бывает. Конденсатор С814 (220 мкФ, 160 В), стоит в блоке питания по напряжению строчной. Этот конденсатор частично потерял свою емкость, но под действием напряжения в течение какого-то промежутка времени она, также частично, восстанавливается до значения, когда строчная начинает вырабатывать напряжения, достаточные для работы кинескопа. При выключении телевизора, емкость конденсатора опять падает. Попробуй заменить емкость С814.
Перепаял. Поменял почти все электролиты в БП и строчнике, кроме 10v220mF и 450wv220mF (не нашёл). Та же картина. В лбом случае, спасибо, bobesh и Юри!
Последний раз редактировалось RMS; 04.01.2010 в 12:12.
| Ответ |
Страница 5 из 11
