Обсуждение: Простой, универсальный, с высоким коэффициентом стабилизации…
Страница 5 из 9
334 3
23 1
05.05.2025 12:52 #41
Переменик ППБ у меня реостатом в калорифере применен.
Ползунковые бытовые барахло.
Всякие специализированные экзотика.
Тот что с лимбом просто деталь какого то прибора.
Калибратор с осцилографа напоминает.
Коллекции оранжевых КТ315 ,КТ361 есть у многих. И у меня.
Но толку от них никакого.
Появился SOT-23 и все.
Вы конечно восхищаетесь и любуетесь своей коллекцией.
Ай какие параметры, ой какие параметры.
Только они уже без надобности.
348 235
56 13
05.05.2025 16:35 #42
Croma,
Так если есть. Не выбрасывать же. Транзисторы и проволочные переменники применяю.
Они все линейные по характеристикам И есть всякие под свои схемы..
И КТ315 ( А-Д) применяю. Они могут работать с большими напряжениями по К-Э в режиме лавинного пробоя. А эта вся китайская дешевая эл. база говно одним словом.
Да и сейчас много контрафакта. Например берешь в магазине вроде фирменные транзисторы а приносишь домой начинаешь мерить почти нечего с даташитными параметрами не сходиться. Да и видно что маркировку перебивали. Вот так. Редко когда купил что то и качественно работает.
В основном покупаю модули различных датчиков для ардуин. Модули готовые управления ЩД и другое. Для проектов на МК.
А АЦП 572ПВ2. 5 до сих пор использую. Очень удобные при построении различных измерительных устройств. Так же хорошо идет импорт такие как LM3914.15.16. На них шкалы светодиодные линейные с выходом на оптроны делаю для управления. Единственные микросхемы где контрафакта не попадалось.
334 3
23 1
06.05.2025 13:33 #43
Сообщение от Aleksandr52
АЦП 572ПВ2
Слишком толстые
Вот факт применения ICL7106 для ремонта китаймультиемтра.
Бытовые поделки с лампочками мне малоинтересны.
Сделал программатор TL866. Повеселился вволю.
Без китайских деталей все равно не обойтись.
Только приноровиться надо.
Например.
Если нужен конденсатор 6.8Х400
то надо покупать 8.2Х400
Будет то что надо.
Тип файла: jpg CHIP.jpg (78.5 Кб, 0 просмотров)
348 235
56 13
06.05.2025 16:08 #44
Croma,
Я свой первый цифровой мультиметр делал наверное в начале 80 годов. Сначала на
572ПВ2 в металлокерамическом корпусе Корпус золотой планар.Много меньше чем шоколадки дип. На светодиодных индикаторах. Питание было от сети от адаптера. Такой настольный вариант. Схему брал из брошюры В Помощь радиолюбителю. Там было подробное описание его. Потом сделал на 7106. Это уже более компактный был с питанием от батареек. Вообще хорошие приборы были. Потом отдал их одному молодому парню. Начинал он заниматься электроникой. Там если правильно сделать образцовые напряжения то показания очень точные.
Там такая тепловая обойма из алюминия делается. Вот как устанавливается опорное на 572 ПВ2.
Насчет китайских деталей, стараюсь их не применять. Даже резисторы наши ставлю.
Тип файла: jpg 2019-12-08_082906.jpg (155.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2019-12-08_082944.jpg (38.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2019-12-08_083031.jpg (101.2 Кб, 0 просмотров)
348 235
56 13
06.05.2025 18:51 #45
А еще есть АЦП ICL7135. Имеет пять разрядов. Так же ей нужен декодер типа 74247 и внешний генератор. Применял такую микросхему в одном устройстве.
Тип файла: jpg 2025-05-06_183908.jpg (77.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-05-06_184159.jpg (198.7 Кб, 0 просмотров)
334 3
23 1
07.05.2025 12:00 #46
Для всего этого увлечения параметрами и точностями надо иметь очень веские основания.
Иначе возня ради возни.
Резание колбасы по микрометру
Китайские резисторы разные бывают.
Синие с пятью полосками Вам подойдут.
Только выводы у них 0.3-0.4 мм
Как и почему точно меряет ПВшка в журнале radio_1998_8.
Чего то там и я затевался с ней делать
да в руки попался B7_50 и до нормальных китайских перекантовался.
348 235
56 13
07.05.2025 17:08 #47
Croma,
На этих АЦП и делались первые цифровые мультиметры. Когда еще запад был закрыт для нас. Потом появились в продаже фирменные мультиметры. Конечно легче было купить.
Всему свое время. Помню продавались даже такие наборы где эти шоколадки АЦП были уже разведены в печати с LED индикаторами. То есть полностью готовый вольтметр.
Подводи только напряжение и ставь свою входную цепь с делителями.
Так все почти цифровые мультиметры не дорогие имеют эти же Ацп только они бескорпусные в виде пятачка залитого и все.
334 3
23 1
08.05.2025 14:01 #48
Это лечиться и фотку выкладывал выше.
B7_50 из за очень неудобного управления сжег. Поменял ПВшку.
Сжег еще раз и посерьезней.
Из за монтажа "клубок проводов" от ремонта отказался.
Очень долго валялся.
Но пришло и его время.
Вытащил ПВшку и отремонтировал M890F
Там то же ДИП только вверх ногами ставить надо.
КП303Г скормил осцилографам.
Какой все таки полезный этот B7_50
Китайские, на основе контроллера и его АЦП на каждом углу за копейки продают.
Для личных экспериментов.
PIC16F676-I/SL--SO14
Трехсимвольный лед индикатор .
И всякие пустяки.
Да исходник на Микро С который я куда то засунул. Давно было.
Блок Питания Б5-29 лечил и окультуривал.
Но если надо то поищу.
В нете "вольтметр на PIC16F676" инфы предостаточно.
348 235
56 13
08.05.2025 17:33 #49
Я сколько работаю с этими цифровыми мультиметрами. И простые есть и один UT54.
Есть так же и DMM-740. Так же один советский аналоговый тестер. Так вот не разу не жег ни один. Все хорошо работают. Стараюсь не перепутывать подключения на данные измерения.
А в DMM-740 так там вообще автоматическая развертка как по вертикали и горизонтали.
Кроме того еще и дисплей ЖК с подсветкой - осциллограф. Форму сигнала могу посмотреть. Те же пульсации например на источниках питания.
А настольник осциллограф у меня старый американец до 100 Мгц и 16 канальный лог. анализатор в нем.
А на МК делал просто индикатор в одном дисплее. Показывает напряжение до 35 в ток до 3 а . Мощность нагрузки. Сопротивление нагрузки. Делал для лабораторного моего источника
питания.
334 3
23 1
09.05.2025 14:58 #50
От некоторого личного хвастовства никому никакой пользы.
И если пользы нет то тогда зачем буквы переводить?
Да и что тот паяльничек? Детская забава.
Укрощение огнедышащих драконов поинтересней будет.
Тип файла: jpg Foto(148).jpg (237.6 Кб, 0 просмотров)
Страница 5 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 07:21.
