Электросамокат Kugoo S3 выключается при езде
Страница 5 из 10
27 74
5 1
18.07.2025 18:43 #41
Сообщение от Aleksandr52
ломес,
Это надо же такую ахинею нести. Намотать нихром на кирпич. Вот уж действительно люди доходят до маразма.
СССР так делали,нагреватели под название,козол,работали такие нагреватели хорошо,люди спасались от холода,правда пожаров много было в квартирах и домах от них.
348 235
56 13
18.07.2025 19:44 #42
Сообщение от kovigor
А что тут не так ? Я наматывал на асбоцементную трубу. Но на кирпич - лучше, он шершавый, провод по нему не скользит и витки не сползаются в кучу. Вполне себе хорошая идея ...
Да ну. Это какая то древняя идея намотки нихрома в качестве реостата.
Там же нужно плавно регулировать ток. У меня например масса всяких
мощных потенциометров а этих стекляшек и 50 и 100 ватных ящик стоит на работе. Кстати эти Пэв используют в качестве нагревателя
для паяльника мощного. У него внутренний диаметр хорошо подходит
под медное жало.
348 235
56 13
18.07.2025 19:50 #43
Сообщение от ломес
Я в Советские времена на этих Пэв делал тепловые пушки для обогрева
помещения. Ставил несколько их и включал паралельно последовательно. Этим регулировал температуру. И движок вентилятора. И выдавался теплый воздух.
1,470 158
483 1
18.07.2025 22:15 #44
Зачем ? Закон Ома, и вот вам нужное значение тока.
Реостат - это совсем другое, там еще нужно делать ползунок, а в домашних условиях это совсем не просто ...
348 235
56 13
18.07.2025 22:48 #45
Да у любого радиолюбителя настоящего тем более с большим стажем
есть в наличие и реостаты и мощные электронные нагрузки и мощные
проволочные резисторы. Это необходимость. Как же вы к примеру настраиваете Иип да и любой линейный. Вы всегда нихромовые проволочки суете. Реостатом с ползунком не пользуетесь.
Иногда даже собирая мощный выход УНЧ приходиться ставить вместо
динамической головки мощный резистор
Вы видимо своими руками нечего не делали если изготовление ползунка для вас не простое дело.
348 235
56 13
21.07.2025 16:13 #46
ломес,
Ну прямо, как у вас. Вам в помощь ! ! !
https://radioskot.ru/publ/remont/rem...lektrosamokata
334 3
23 1
22.07.2025 14:39 #47
Мой круг интересов маломощные БП.
Для 5 вольт и пары ампер всякие цементные резисторы применяю.
Советские зеленые цементными не называли.
Намотать нихромчик на резистор ПЭВ то же не затрудняет.
Для УНЧ резистор само собой и к нему контрольный динамик через еще один резистор.
И если УНЧ резистор от мощи немерянной перегревается
то в банку с водой его и всего делов.
Насчет маразма.
Все находятся в пути от малолетнего придурка до старого дурака.
И если маразм тебе не подходит то ты всего лишь в начале пути.
Эти Советские зелененькие резисторы имеют номинал,
который вряд ли подойдет и недостаточную мощность.
Так что то что у тебя там есть никакого значения иметь не будет.
В резисторе ПЭВР ползунок это обычный хомутик.
Разнообразнейшие винтовые хомутики в авто широко применяются.
Так что сделать ползунок и вообще укрепить нихром на асбестовой трубе
невелика проблема.
348 235
56 13
23.07.2025 21:30 #48
Сообщение от Croma
Насчет маразма.
невелика проблема.
Резисторы Пэв и которые с кольцом для регулировки имеют разную
мощность от 10 до 100 ватт. И намотаны они внутри тем же нихромом
только разного диаметра в зависимости от мощности. Так же и мощные потенциометры. Есть такие потенциометры в специальной
керамике, выдерживающую высокую температуру при работе
Так что ни каких намоток нихрома на них не требуется.
Это прекрасные регулируемые нагрузки. Они и применяться в Эл. оборудовании как нагрузки или мощные реостаты в станочном оборудовании. Например в управление трёх фазными двигателями с
фазным ротором. Для управления плавным включением, регулировкой скорости и плавным выключением. Что бы не применять дорогие инверторы для движков.
Так что не смешите людей намоткой нихрома на кирпич. Кирпич хорошо держит температуру, и вы просто сгорите от такой технологии.
348 235
56 13
23.07.2025 22:34 #49
Завтра я покажу вам реостат с 100 миливатной мощностью. По виду
они как реастаты, только ползунок регулируется винтом с большим колл.оборотов. Они полностью открыты для охлаждения. Это не потенциометры. Есть и такие. Там что ценно в них. Устанавливается
за счёт много оборотов точно ток нагрузки. А размером они меньше
спичечного коробка. Нихром там диаметром с волос. Номинал 1 ком.
334 3
23 1
24.07.2025 04:16 #50
Лишь бы ляпать что попало.
На кухне у самокатчика космические технологии будут применяться.
Эти ваши "познания" из журнальчика Юнный техник мне не интересны а малолетним уж точно без надобности.
Только буквы переводите почем зря.
Не затрудняйтесь и избавьте от этой чуши. Про все конечно не скажу а меня уж точно.
Вашу картинку никому и никуда не применить и потому она бессмысленна.
Устаревшая единица измерения.
Волос слишком толстый в современном применении.
А еще сравнение с маковым зернышком применяли.
Нынче лучше будет с SMD 0201 сравнивать.
Тонкий нихром можете в резисторах ПТМН поразглядывать.
В номинале 1Ком нихром 0.1мм и с увеличением номинала становиться все тоньше и тоньше.
Страница 5 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 11:32.
