Обсуждение: Восстановление щелочных батареек
Страница 5 из 6
01.04.2026 10:13 #41
Alex1010,
Удачи вам желаю, по регенерации батареек для игрушек по вашей схеме ! ! !
01.04.2026 10:28 #42
Если как вы пишите вам 20 - 25 раз регенерировать, то смело
патентуйте схему. А производителям аккумуляторов утрете нос.
И как они не додумались до этого. Вот весело будет.
02.04.2026 09:54 #43
У меня в Весне 202-1 стояли 6 373 элемента. Магазинных хватало на 5-6 часов работы. Сестра как то с радиокомитета принесла 20 штук 373. Первые ЩЕЛОЧНЫЕ. Прибалтийские SIRIUS. Как раз делался курсов к. Неделя работы на одном комплекте, играл, перематывая. Про шнур забыл ваще. Говорю-Неси ещё. Так в радиокомитете корреспонденты на своих майфонах 10ю катушку запишут и меняют десять штук. Вот сестра мне так штук 150 натаскала. По 3 мес приемник на даче без остановки пахал не включаясь. Майфон на практике месяц по 8 часов каждый день. Я кроме того и писал на батарейках без розетки. Дело в том что они на экспорт шли. Но большую партию забраковали.
02.04.2026 10:30 #44
strannik816,
У меня тоже Весна эта была. Купили помню, ещё была гарантия. Проработал месяц нормально. Потом лентопротяжка стала то клинить, останавливаться. Отдал в
мастерскую по гарантии. Сделали.
Потом проработал ещё месяца два
и то же самое. Вообще такое говно,
что дальше не куда. Забросил помню
его в чулан. А вот насчёт проблем с батарейками не было. А потом чуть позже купил Корейскую магнитолу с двух кассетной декой. Вот эта до сих
пор в рабочем состоянии.
Наши косетники вообще говно были.
Вечные проблемы с лентопротяжками.
Вот с катушечные было лучше. Мелодия у меня была, ещё с ламповым
усилителем. Работала, отказов не было. У друзей были катушечные
тоже с мощными лентопротяжками и с нормальными
моторчиками.
02.04.2026 11:49 #45
Алех1010, внучок, судя по твоему перлу, вы с александром 52 одного уровня пара сапог и оба на левую ногу. Предвкушаю, что он начнёт всем здесь объяснять, какие электроны притягиваюЦЦа, а какие оттягиваюцца (по пятницам!). Но ссылки на свои труды он пока придерживает...
Последний раз редактировалось walday; 02.04.2026 в 11:56. Причина: опечатка
03.04.2026 09:45 #46
[quote=Aleksandr52;406407]
Сообщение от Alex1010
Откуда вы это взяли.
Ссылку дайте.
Натолкнулся где-то, ссылки просто нет. Все на стадии вяло текущего эксперимента.
03.04.2026 13:53 #47
Alex1010,
Много наверное батареек у вас накопилось. Эксперимент дело хорошее. Можно ещё сделать, шимку
на обычной логике, + мосфет N - канальный, на затворе от выхода логики два резистора, один на землю 10 ком, и последовательно 5-20 ом. Исток на земле , в цепь стока
батарейку на подзаряд. Напряжение на стоке где то 1,5 - 3 в. Шимкой управляете шириной импульса. Частота шимки от 1-3 кГц. Следите за нагревом батарейки, а лучше сразу вывести сначало меандр, а потом по мере подзарядки уменьшать длительность. Мосфет взять с минимальным сопротивлением открытого канала
, в пределах 0.08 ом. С напряжением по затвору 3в. Есть такие Мосфеты с прямым управлением от мк. Тогда можно два резистора
не ставить.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 03.04.2026 в 14:00.
03.04.2026 17:55 #48
Да, согласен. Это партия видимо сборки такая была. Наша Весна через 2 месяца после покупки попала на ремонт. Далее 2 или 3 месяца, снова ремонт. Пасик слетал. После 3го ремонта сказали -Несите в магазин. Заводской брак. Но сделали. Так он до конца гарантии почти толком по долгу не работал. Тока гарантия закончилась, я его вскрыл, на протяжку смотрю, а тонвалы по уровню 1,5 мм разброс. И видно что пасик на изгиб идёт. 15 мин регулировки и все. Проблем с лпм больше не было. Только лет чере5 замена головы и далее через года 1,5 замена П701 на унч. Все. Работал пока не начали в нем переключатель ПК-2 накрываться. Даже не помню куда он делся. Мне в нем движок на 16 обмоток нравился. Тот ДПА-0,14. За счёт двигателя и был маленький ток потребления. Не то что эти щёточные.
А ещё был Романтик 304. Тоже проблема была с протяжной. Назад перемотка работала-переключатель держать надо было. Это после того как половину катушки перемотает. Года 2 на шифонере пылился. Сделал. Всего то регулировка 2х винтов. Фрикцион не дожимал, на перекос стоял.
Кстати, эти SIRIUSы, пассатижами вытаскивал угольный стержень, наливал чайную ложку воды, выжидал когда вся практически впитается и ставил +на место. Работали пока стакан не начинал разрушаться или течь не начинала.
Последний раз редактировалось strannik816; 03.04.2026 в 18:01. Причина: Дополнение
03.04.2026 18:03 #49
С нынешними батарейками такой фокус не поокатит
03.04.2026 18:25 #50
Сообщение от strannik816
Да сейчас батареек полно, всяких. Но технология изготовления
везде разная. Само наполнения электролитом, он разный по хим. составу. А это знают только производители их. А проще Китайцы.
В основном все оттуда идёт.
Если раньше отечественных было например 6 типов и знали из чего
они сделаны и знали сколько они работают. То сейчас, есть с повышенной ёмкостью при одинаковом размере.
Технологии постоянно усовершенствуются.
Уже 12 вольтовые есть. В мультиметрах и музыкальных радио звонках стоят на кнопке передатчике.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 03.04.2026 в 18:31.
Страница 5 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 00:58.
