Почему взрываются кондеры в схеме
Страница 5 из 6
10.05.2026 20:57 #41
Сообщение от аспартам1
железные или стальные проволоки на плате у автора являются перемычками и в то же время самыми дешевыми ограничителями тока заряда конденсатора.
на платах игровых приставок Нинтендо и Панасоник. знающие люди говорят что такие были в первых видеомагнитофонах с импульсными БП
Ну то что это перемычка с вами согласен, но не ограничитель тока заряда и тем более не бареттер.
Сколько раньше разбирал первые видаки, много их тогда выкидывали
не видел этих перемычек. Да и вообще много первых принтеров разбирать приходилось, вообще орг техники то же подобного не было.
Институт наш один раз заменял орг технику, а из старой мы кое что снимали.
А перемычки но не железные есть у меня. Сделаны медные с покрытием. Они такие небольшие папы и мамы. Набираются различные комбинации.
10.05.2026 21:17 #42
На импортной старой техники платы сделаны были удобно для ремонта.
Там они соединялись ленточными плоскими кабелями. Любую
плату можно было винтами открутить и откинуть. Ленточный кабель гибкий. Нечего отпаивать не надо было. Железных проводов там не было. Потом наши так же стали делать.
11.05.2026 23:28 #43
мистер х, Ждём от вас результатов ремонта. Изменения есть ???
Аватар для ЗаиС
24.05.2026 11:03 #44
В схеме наверняка работает преобразователь . Т.е. от батафейки на Низкое напряжение , преобразователь даёт чтото за 1000в ...(не факт!)
По любому , если нет фильтра от работы такого преобразователя то /ШИЛО/ -остроконечные импульсы переходных процессов выходного ключа - запросто проходят на конденсаторы по низкому напряжению и изменяют их химическое состояние (этоже электролиты?!) ...Ну и капец таким кондеям! Поначалу начинают разбухать и терять ёмкость ...а если процесс сравнительно долгий - то газы дерут корпус - (кондей взрывается...чащще - просто рвёт перекрестие корпуса )
Дефект вводится ПРИНУДИТЕЛЬНО ! Чтобы потребитель ВСЕГДА покупал ! ;-) Срок гарантии такие кондеи выдерживают...
Избежать такое проявление достаточно легко - зашунтировать электролиты кондеем малой ёмкостью /НЕполярником/
25.05.2026 00:38 #45
В моём случае «настоящий» электролитический конденсатор был куплен в магазине после трёх подходов к продавцу с демонстрацией ранее купленных у него же экземпляров.
Рабочий оказался в разы дороже…
Аватар для ЗаиС
25.05.2026 07:14 #46
Сообщение от SVNKz
если в промышленных масштабах то внутрях электролита УЖЕ должен бытъ неполярник (именно на такой случай!) НО их то нет...Когдато я имел "розовые очки" и думал , что надо усовершенствовать по мере своих возможностей... ;-) Теперича - таких очков нет ... гори всё ясным пламенем! ;-)
Аватар для !Neofit
25.05.2026 13:50 #47
Сообщение от ЗаиС
В преобразователе есть дроссель или дроссель-трансформатор, который деятельно сопротивляется резким изменениям тока. Так что эффект от
Сообщение от ЗаиС
будет на уровне статистической погрешности.
Если бы была реальная необходимость - уже давно была бы схема прибора. Там дел - на пару часов с перекуром и 50 граммами.
aka "Точка Опоры", "Ник, @ля, опять потерялся" и "ForcePoint"
25.05.2026 19:15 #48
Автор темы мистер х, так что полностью соответствует.
Так что мужики, либо он давно выбросил эту плату , а это скорее всего
или забросил подальше с глаз. Кому вы подсказываете.
25.05.2026 20:46 #49
1. Все «новые» электролитические конденсаторы должны пройти циклы формовки электроизоляционного слоя. Этот процесс продолжается до нескольких минут в зависимости от ёмкости, габаритов корпуса и прочих параметров. Именно незавершённый процесс формовки конденсатора и является причиной взрыва.
2. Для поддержки работоспособности аппаратуру необходимо периодически включать на заданное в Инструкции по эксплуатации время.
3. Возможен вариант встроенных элементов формовки.
Аватар для !Neofit
25.05.2026 21:08 #50
Сообщение от SVNKz
Все «новые» электролитические конденсаторы .....
В смысле "не б/у, с хранения". Поддерживаю.
Страница 5 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 02:08.
