Импульсный стабилизатор на скутер
Страница 5 из 8
14.06.2009 18:53 #41
Сообщение от lllll
Выбраная Вами микросхема поочерёдно: открывает верхний - закрывает нижний ключ и наоборот. Использовать её в стабилизаторе напряжения неудастся.
Вот вроде подходящая схема,только ее пересчитать надо.может на досуге внесёте изменения?
Последний раз редактировалось Marlboro; 21.06.2009 в 00:23.
14.06.2009 21:17 #42
Выбраная вами схема заслуживает тщетельного изучения, а просто атоматического повторения. Это даст возможность в послетствии при необходимости вносить коррекции в её работу. Схему (как я понимаю) вы взяли из http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...SC/LM5116.html . Обратите нимание: выходное напряжение определяется напряжением на входе FB (8) (соотношение R3/R4) Ограничение тока задаётся R11. Индуктивность можно определить исходя из формулы стр 16. Ёмкость фильтрующих конденсаторов можно значительно уменьшить, их функции выполнит аккумулятор. Особо следует обратить внимание на конструкцию дросселя. Его сердечник не должен входить в насыщение. Выходные транзисторы придётся использовать другие, с бОльшим допустимым напряжением.
14.06.2009 21:38 #43
Сообщение от lllll
вы совершенно верно все описали.пытался сам считать по даташиту.но столкнулся с непонятными для меня переменными. с FB всё ясно,R11 у меня 10ом получился,дросель 230uH при 90В Vin и 10а Iout,С4 0,1uF.
с остальным сложнее. Какие ключи порекомендуете?JMP1 зачем?и имеет ли смысл поставить после выпрямителя электролит потом дросель и уменьшить емкость керамики на входе что бы уменьшить проседание наряжения на нижнем входном пределе?
Последний раз редактировалось Marlboro; 14.06.2009 в 21:49.
14.06.2009 22:27 #44
При таких токах и частотах дроссель будет иметь большие габариты, что ставит под сомнение его использование. Уменьшать ёмкость конденсаторов на входе пожалуй не целесообразно. Какие пременные Вас интересуют?
15.06.2009 22:00 #45
Сообщение от lllll
как определить какая частота преобразователя оптимальна?с чего начинать расчет?почему при одинаковых типовых схемах LM5116 и LM5118 у первой нижний ключ стоит перед дросселем,а у последней после?
Последний раз редактировалось Admin; 22.08.2015 в 21:38.
15.06.2009 23:16 #46
Микросхемы весьма разнятся по своему назначению, а соответственно и функционально. LM5116 только для регулировки "вниз". LM5116 - для регулировки, как "вниз". так и "вверх" В случаях относительно небольшого снижения входного напряжения. Выбор тактовой частоты, это выбор меньшего из двух зол. С увеличением частоты имеется возможность уменшить габариты дросселя и ёмкости выходных фильтров, но при этом увеличивается суммарное время переключения ключей (они больше находятся в активном режиме и больше греются) Как выход - применение более"шусрых", а соответственно и дорогих транзисторов. Именно с их выбора пожалуй и надо начать.
17.06.2009 11:40 #47
Сообщение от lllll
Другими словами меньше частота выше КПД но больше размер.На сколько важно сопротивление открытого канала?заметил у низковольтных транзисторов в разы меньше сопротивление. Какой запас по току и напряжению должен быть у ключей?На типовых схемах стоят ключи Si7850 и Si7148,не могу найти информацию по ним для сравнения с другими.
Последний раз редактировалось Marlboro; 17.06.2009 в 11:49.
17.06.2009 16:33 #48
Параметры ключей можно посмотреть здесь alldatasheet.com Сопративление открытого канала определяет потери (нагрев ключа) Большое значение имеет время преключения ключа. В этот момент ключ находится в активном режиме, сопративление канала меняется то минимального до максимального и потери максимальны.
17.06.2009 21:56 #49
Сообщение от lllll
Спасибо за направление.просмотрел около сотни транзисторов и потерялся в этом многообразии.возникли опять вопросы.меня заинтересовала схема на ML5118(которая немного меньше-много больше).Si7148 это сдвоенный транзистор,возможно ли применение одинарного? каким символом обозначается время переключения?подскажите подходящие ключи.
Тип файла: jpg Si7148.jpg (16.4 Кб, 5 просмотров)
17.06.2009 23:08 #50
Turn-On Delay Time - время задержки включения
Rise Time - время включения ( активный режим)
Turn-Off Delay Time - время задержки выключения
В справочных данных даются параметры при которых производятся замеры. для разных приборов они различны. О времени включения можно косьвенно судить по величине ёмкости затвор-исток и затвор-сток чем ниже ёмкость тем "шустрее" транзистор. В отношении использования Si7148 ответить вам затрудняюсь.
Страница 5 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 11:27.
