Акустика Амфитон 150АС007. После переклейки динамика не работает ВЧ головка (ГИ10)
Страница 5 из 5
15.02.2010 16:18 #41
ого спасиб!!!! ток где такую резину найти чтоб её туда наклеить
Аватар для МихаилМ
15.02.2010 17:43 #42
Сообщение от mar1lynmanson
Технологию ремонта или реанимации динамика можно смело похвалить, поскольку подробно изложены этапы работы. тока есть нюанс насчет клея, лучше брать качественный и не экономить на нем, поскольку переделка не желательна.
Сообщение от Vania
в магазине аудио компонентов, по ремонту аудиотехники или в местах, где можно приобрести комплектующие для динамиков. вам нужно приобрести подвес на ваш динамик, если не ошибаюсь, там стоят Сч динамик 20ГДС-3-8 или 15ГД-11А (одно и тоже).
15.02.2010 22:21 #43
да спасиб полазию завтра на радюхе...
20.02.2010 09:53 #44
от чего левая пищалка стала работать раза в 4 тише правой? пора её менять?
Аватар для mar1lynmanson
21.02.2010 10:16 #45
Сообщение от Vania
Попробуйте местами поменять пищалки, так вы сможете узнать проблема в пищалке или нет....
Аватар для МихаилМ
21.02.2010 16:16 #46
Сообщение от Vania
Вопрос: вы когда разбирали, их снимали? если да, то помечали "+" и "-". возможно, просто на это не обратили внимание, и припаяли наоборот. по идее вы могли включить в фазе, когда должно быть в противофазе, а Сч и ни в фазе.
21.02.2010 20:13 #47
Народ Ответьте.Всегда задавалься таким вопросом.У меня дома лежат Советские денамики От Электроники 75 Гдн 4 Ома .Хотел спросить можно ли их по пробовать перемотать тем самым хотелось бы увеличить Мощность ну хотябы до 150-200 Вт.Сопротивление 4 Ома.Кто нибудь занималься .По ремонту что было выложенно выше фотки.Это я прошел давно.Клеить их это нормальное состояние.Да и хотел бы узнать Сечения провода.Ну я предпологаю где-то 0,282 мм2.А сколько Витков.Считатьлень.Провод тонкий.А еще могу поделиться советом по ремонту сгоревших динамиков.Аккуратно разбираешь.Смотришь на обмотку Где лак пошел пупырышками.Тупо снимаешь Витки до этого .Обогервшее откусываешь Затем запаеваешь обратно провод .Все играет.Правдо Мощность потеряеться.Но это лучше чем купить динамик за 2-3 тыс.Пишите
Ты такой умный тебе Череп не Жмет,
22.02.2010 00:05 #48
Сообщение от Артем 008
У меня дома лежат Советские денамики От Электроники 75 Гдн 4 Ома .Хотел спросить можно ли их по пробовать перемотать тем самым хотелось бы увеличить Мощность ну хотябы до 150-200 Вт.Сопротивление 4 Ома.Кто нибудь занималься.
Ничего у Вас не получится, так как механически система не рассчитана на такой ход диффузора.
Совет плоховат тем, что при таком ремонте уплывут все параметры динамика и играть он будет совершенно по другому....
Страница 5 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 04:59.
