Механизм регулировки атаки лопастей ветрогенератора
Страница 5 из 15
27.03.2012 21:27 #41
Это автоматика поддержки оборотов. Момент от грузов действует на увеличение угла установки лопасти (уменьшение угла атаки) момент от пружины в противоположную сторону. Увеличивается ветер ,увеличиваются обороты, растет момент на грузиках и лопасть снижает угол атаки (уменьшается аэродинамическая сила) уменьшаются обороты. Равновесиие наступает на немного бОльших оборотах.
Присильных изменениях ветра -обороты меняются незначительно.
Это упрощенно.
Аватар для atlas030960
28.03.2012 00:10 #42
Да, механизм на вид простой, но взаимодействие узлов понять трудновато, после споров, все пришли к правильному мнению, подходя к нему со всех сторон как бы правильное, Но!
Сообщение от ArtemonX
... , зачем нужна пружина (см.схемку)?
меня тоже она (пружина) затронула "какую роль нона играет?".
Можно провести эксперимент, нужно взять пружину для растягивания, к ее концам крепим по отрезку стального тросика чем потоньше и подлиннее, на концах пружины крепим из любого материала "стрелки" перпендикулярно оси пружины но в одной плоскости параллельно (две стрелки и ось пружины в одной плоскости, в не нагруженном состоянии пружины).
Начнем растягивать пружину за СВОБОДНЫЕ кончики двух отрезков тросика и наблюдаем за закрепленными стрелками они также как и окончания пружины будут поворачиваться по оси пружины в разные стороны, чем больше силу мы прикладываем, тем больше расхождение в градусах между стрелками. ОК!
По этому принципу обеспечивается вращение клапанов в двигателе внутреннего згорания в момент открытия клапана (сжатие пружины).
А разделение груза на две части и разнос их на расстояние от оси лопасти ето другой вопрос.
С Уважением Александр М.
28.03.2012 13:22 #43
А конструктивно эта пружина плоская ленточная или проволочная витая?
Тип файла: jpg пружины.jpg (55.6 Кб, 0 просмотров)
28.03.2012 13:25 #44
Сообщение от dzen
Это упрощенно.
Ну да. Как это я сам не догадался. Смутило то ,как она изображена.
В общем пружина действует на возврат грузиков (а значит и лопасти) в исходное положение.
28.03.2012 18:33 #45
Я о той, которая на рисунках, проволочная, спиральная.
02.04.2012 20:08 #46
Тут несколько страниц шёл спор о том, какая сила стремится повернуть грузики в плоскость вращения лопастей - и что-то никто не смог аргументированно доказать, что это именно центробежная сила. А это именно она.
Дело в том, что грузикам деваться некуда, кроме как поворачиваться. А вот радиус, который описывает центр тяжести грузика в исходном положении меньше, чем при повороте в плоскость вращения, поэтому они и стремятся повернуться. Гениальное изобретение.
А вот в детстве, помню, была игрушка - вертолёт, запускаемый со специальной рукоятки со шнурком.
Так вот в этом вертолёте три лопасти выдвигались от центробежной силы и вдвигались обратно под действием пружин. Выступы в хвостовиках лопастей ходили по винтовым пазам, поворачивая лопасти так, что при большой скорости вращения угол атаки становился минимальным, а при уменьшении скорости вращения - увеличивался. Этим достигалось более полное использование энергии, запасённой в "маховике", и, соответственно, более продолжительный полёт игрушки.
Подобный механизм можно попробовать применить и для регулировки лопастей ветряка. Только наоборот - при увеличении скорости поворачивать лопасти по ветру.
Важно только позаботиться о защите механизма поворота от воды, а то, замёрзнув в каком-то одном положении, он перестанет регулировать угол атаки. Ветер усилится, и...
Последний раз редактировалось vicmic; 02.04.2012 в 20:14.
03.04.2012 10:30 #47
Сообщение от vicmic
Ну и не спор вовсе. Просто я не мог сам догнать "физику процесса" из-за того , что неверно начертил вектор центробежной силы ,действующей на ц.м. грузика. А товарищ dzen мне помог разобраться.
А в том, что это центробежная сила - не вопрос.
А про детский вертолет - прикольная идея.
03.04.2012 17:05 #48
Вот бы действующую модель посмотреть, да и на пружинах,вроде-бы капризная вещь,тяжела в настройке,каждую лопасть отдельно надо настраивать. Если не прав ,поправте.
03.04.2012 20:27 #49
Поворот всех лопастей надо синхронизировать.
04.04.2012 07:53 #50
Синхронизация лопастей это не проблема, был бы механизм регулировки угла простой и надежный.
Страница 5 из 15
Часовой пояс GMT +3, время: 05:02.
