Sony KV-21CT1K, шасси BX-1 (BX1S). Белый экран
Страница 5 из 5
15.01.2011 19:59 #41
Скорее всего работает схема ОТЛ.Если видеопроц MC44002P на 20н проверить потенциал при наличии и отсутсвии картинки.Если одно и тоже-интенсивно охлаждать в работе проц спиртом или ацетоном.Если изо появилось-внутри обрыв.Если потенциалы разные-смотреть цепи ТДКС и кин.
15.01.2011 21:43 #42
Сообщение от bobesh
Режимы плохие. Вариантов много, но как тут советовали Для начала просто тупо замени его, D504, так как при прозвонке может показывать исправность.
Чем заменить та этот DAN202K.Не могу нигде найти
15.01.2011 22:19 #43
На два ультрабыстрых диода.Необходимая информация здесь
http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...S/DAN202K.html
http://www.chipdip.ru/catalog/diodes...p.1129=&sklad=
Аватар для bobesh
16.01.2011 07:20 #44
Я ставил наш, российский КД521. Ничего работает.
25.01.2011 22:35 #45
Taim,пряма в точку попал,а bobesh это подтвердил.Спасибо всем огромное.Заменил D504-DAN202 на КД521,как посоветовал bobesh и всё ОК!!!
Страница 5 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 22:15.
