Генератор на железе от двигателя
Страница 50 из 63
20.03.2018 22:31 #491
YanCen для "особо одаренных - меня", обьясните для чего на роторе с постоянным возбуждением нужна беличья клетка?
20.03.2018 22:38 #492
A вот етого спрашивать било ненадо.
... Ето как в анекдоте: бал близился апотеоза, когда пришел порутчик Ржевский и фсьо опошлил....
ПП: изволите извинить меня если непоняли правильно....
Аватар для YanCen
21.03.2018 06:54 #493
Сообщение от Romkashig
Я на соседнем форуме читал тему про генераторы из переделанных двигателей. Ну и наткнулся на подобный конструктив.
Сам спрашивал, для чего это нужно. Говорят, что на высоких оборотах магнитное поле, возникающее в этой обмотке, усиливает магнитное поле постоянных магнитов.
Проверить это я не могу, но с ней не стало ни хуже, ни лучше. Так что это просто вопрос веры - что она там делает.
Ну а у меня она просто держит магниты на роторе, чтобы не оторвались.
Аватар для YanCen
26.03.2018 06:49 #494
Начал изготавливать мастер-модель лопасти
Нижнюю часть "тянет" после печати, она становится неплоской по краям.
Исправить можно эпоксидкой, зазор примерно 1,5 мм
Тип файла: jpg 20180323_105342.jpg (413.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20180323_105346.jpg (379.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20180323_105356.jpg (291.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20180324_083103.jpg (123.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20180324_083413.jpg (168.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось YanCen; 26.03.2018 в 06:54.
26.03.2018 20:03 #495
Сообщение от YanCen
Если бы магнитный поток ротора, изменением которого индуцируется электричество в обмоткках фаз статора, можно бы было усилить хоть на 1%, то, кто, спрашшвается, стал бы делать постоянные магниты с большой индукцией из дорогостоящих материалов?
Да и сам магнит - он из проводящего материала. Поэтому городить клетку вокруг магнитов - все равно, что намазывать маргарин на хлеб с маслом...
С уважением, А.Малышев
Аватар для YanCen
26.03.2018 20:34 #496
Я тут не копенгаген, нечего сказать
Аватар для YanCen
10.04.2018 12:53 #497
Подскажите, кто знает - если 9 фаз соединить звездой и выпрямлять по типу звезды Ларионова - как посчитать напряжение относительно фазного?
10.04.2018 13:53 #498
Сообщение от YanCen
Хоть возьми 27 фаз , выпрямленное напряжение будет практически равно произведению (эффективное, оно же действующее фазное напряжение)*(квадратный корень из 6,0).
На самом деле, при увеличении числа фаз в произведении 1,73*1,41=2,45 сомножитель 1,73 (он же квадратный корень из 3,0) стремится к 2,0, т.е. все выпрямленное напряжение приближается к 2*1,41=2,8 от действующего фазного.
Чтоб понять - нарисуй себе векторную диаграмму - 9-лучевую звезду со стрелками от центра и смотри на нее, покуда не дойдет, что в любой момент времени выпрямитель Ларионова выпрямляет только максимальное напряжение, которое чуть меньше удвоенного фазного, поступающего от 1-й и 4-й обмоток фаз.
Именно поэтому, экономически самыми выгодными являются 3-фазные системы.
10.04.2018 14:59 #499
Выбор числа фаз зависит не от экономики, а от соотношения числа полюсов и катушек генератора, которое соответствует максимальному значению выдаваемой электрической мощности этого генератора для заданного числа оборотов, которое, в свою очередь, задаётся диапазоном скорости ветра на основе данных метеорологов и коэффициента распределения этих скоростей в выбранном диапазоне.
Аватар для YanCen
10.04.2018 15:44 #500
Так бывает мост Ларионова на 9 фаз?
Страница 50 из 63
генератор, магниты, расчет, ротор, статор
Часовой пояс GMT +3, время: 03:19.
