Ремонт стиральной машины LG WD-10180N. Не закрывается дверца
Страница 51 из 66
06.02.2017 12:14 #501
принято, спасибо большое, вечером отпишусь
06.02.2017 12:49 #502
Сообщение от ВладимирСочи
плату достанете, прежде чем к микре лезть внимательно в лупу всю пайку силовых цепей (особенно на реле) на предмет кольцевых трещин посмотрите, тоже любимый лыжный глюк
ЗЫ. и проверьте таки реле посторонним питанием с проверкой коммутации
06.02.2017 20:42 #503
Расковырял, обратил внимание что крен 12 начинает очень сильно греться после нажатия кнопки пуск...
Тип файла: jpg 1486402931269528956835.jpg (1.89 Мб, 0 просмотров)
06.02.2017 21:08 #504
Скажите пожалуйста, а можно проверять реле сторонним источником нет выпаивая реле
06.02.2017 22:36 #505
ну первое, что делает машинка после нажатия кнопки пуск - блокирует дверь. Если до этого момента кренка не греется, то с блоком питания все в норме скорее всего.
12 вольт это питание исполнительных органов: реле, симисторы, ну и блок ключей улн2003.
Кстати зря не прислушались и из пластмассы не вытащили плату, колупать замазку все равно придется и пластмасса непременно поможет вам чего-нить мелкое оторвать нафиг и не заметить. Колупать - пальчиками и зубочисткой советую (или шпажкой деревянной), НЕ ОТВЕРТКОЙ!
Реле я бы выпаял все таки для проверки, береженого Бог бережет. Но они похоже нормальные... вот диоды в цепи их катушек - могут болеть (на месте их не проверишь). Ну и улн, как тут уже выше говорилось. 9-я нога у нее питание.
ЗЫ. расколупаете герметик, остатки удалить - ацетон и жесткая капроновая щетка вам в помощь. Намочили и трем, высохло - дальше трем. Силикон начнет мелкой крошкой скатываться. Перестал скатываться - снова мочим-сушим-трем.... ну и до победы как-то так короче.
06.02.2017 22:50 #506
А пластмассу убирайте, обхитрить судьбу не выйдет. Мочить именно ацетоном надо, а он пластик этот плавит, есть возможность залепить все реальным покрытием
07.02.2017 08:11 #507
Сообщение от Bobr_
ну,вопервых на лыжах стоят 2004,во вторых ацетон не поможет,а вот прогревать феном сниматься будет в 5 раз быстрее и легче.
07.02.2017 08:59 #508
насчет фена - спасибо за науку, надо попробовать, не знал. Обычным феном? Какая технология? Ацетон помогает - это из личного опыта... а насчет улнки - да, каюсь, обшибся, но в общем то это не принципиально
07.02.2017 09:14 #509
я пользуюсь этим
[Ссылка не действительна]
а насчет УЛН-незнающий человек может долго искать 2003 и возмущаться почему не находит.
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 13.06.2022 в 16:15.
07.02.2017 09:38 #510
Сообщение от anisvalerij
я пользуюсь этим
Ну так то оно конечно...
А насадка на шмыргалке какая? Не сильно понятно на фото...
Страница 51 из 66
Часовой пояс GMT +3, время: 19:14.
