Обсуждение: Приставка для измерения емкости зарядки
Страница 52 из 61
67 2
22.02.2018 10:43 #511
Извиняюсь, только сейчас дошло, константа находится в последней ячейке памяти программ, а не EEPROM, это и есть заводская константа калибровки.
67 2
22.02.2018 11:09 #512
Снова извиняюсь, и привожу скрин, константа начинается на 0х34.., скрин взят из понипрога красным выделена ячейка, которую необходимо менять, она входит в последнее слово памяти программ, в другом програматоре может быть отображение по словам, тогда будет написано 0х3436. Зеленым шрифтом выделена память программ, синий текст - память EEPROM.
Тип файла: jpg Pony.JPG (106.2 Кб, 0 просмотров)
67 2
22.02.2018 13:43 #513
Ув. STREAM, по Вашей просьбе подкорректировал мою прошивку на ток 9,99А, теперь в Вашем распоряжении два независимых напряжения на отключение при зарядке и разрядке. Подогнал под английский индикатор. Режим "Источник питания" не удалял, изменил режим по умолчанию, теперь при включении активным становится режим "Заряд", и далее меняете его как хотите. Планирую если получится сократить программу, сделать запись последнего режима в EEPROM. Всетаки расширил максимальный предел емкости до 93А/ч проверил в симуляторе - работает. Пробуйте, если че пишите. Удачи!
Тип файла: zip emk10A_2U_9630_eng.zip (2.4 Кб, 0 просмотров)
5 0
22.02.2018 16:34 #514
,,Пробуйте, если че пишите.,,
В ближайшее время, попробую.
5 0
22.02.2018 16:37 #515
Сообщение от ozels
Опять же не ясно ... в последней ячейке EEPROM ?
Или ... меняем значение заводской константы ?
С константой ОСТОРЖНЕЙ, случайно затёр, не сохранил. Теперь камень будет ждать, когда что то будет на внешнем кварце.
СОХРАНЯТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО, до всяких движений, а то попадёте на мои грабли.
193 79
69 13
23.02.2018 00:46 #516
Сообщение от stream.3
Я обычно читаю и пишу сразу карандашиком простым на тыльной стороне ...
Только так и не понял что менять в 3436 ... например ? ...
Помоему ... бред какой-то ... тогда впиши этот параметр и восстанови свой контроллер ... раз он пишет шо всё менять можно ...
Но по-моему ... константу тронешь ... контроллер не увидишь ...
193 79
69 13
23.02.2018 00:52 #517
Сообщение от Иван_79
Прикольный ты чел ... в скрине одно число - 3634 ... в посту ... другое - 3436 ... до этого ... вообще про 0х62 писал ... на чём-то сидишь ? ...
862 380
24 1
23.02.2018 11:15 #518
А это область памяти. Работает по принципу стопки. Т.е. какую последнюю положил, ту первой взял. - это так- для размышления... ассемблер однако, на нем он сидит, а судя по постам, дорогой друг озелс, ты вообще в этой области не шаришь....
1 6
23.02.2018 13:50 #519
Иван_79,
Я понимаю, что у Вас есть свои дела и проблемы, но не могли бы Вы выложить всё что у Вас есть по этому проекту одним архивом с комментариями и схемой. Честно запутался в прошивках уже...
Спасибо
193 79
69 13
23.02.2018 14:20 #520
Сообщение от spasatell
Друг тигра ... даже не нарывайся Флинт со своими стопками ... пей тихо !
Страница 52 из 61
Часовой пояс GMT +3, время: 03:11.
