Ремонт стиральной машины LG WD-10180N. Не закрывается дверца
Страница 52 из 66
07.02.2017 14:33 #511
Машина стала выбивать УЗО
Понимаю что вопрос абстракный, но пока даже куда копать непонятно, по какой причине данная машинка стала выбивать УЗО?
В розетке без земли работает как и раньше, втыкаешь в розетку с землей выбивает как только нажимаешь кнопку включения, то есть даже программу задать не дает и ничего выбрать.
Везде пишут про тен, но врядли она тен активирует сразу после включения питания с кнопки, наверное старт хотябы нажать надо.
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 13.06.2022 в 16:16.
07.02.2017 14:47 #512
Сообщение от Moover
Можно конечно и ответ абстрактный дать но не просто так про ТЭН все говорят.
С розетки ведь 2 провода приходят, все силовое управление выполнено 1 проводом, а второй сквозняком через все устройства идет постоянно подключенным и ни где не коммутируется, кроме как при включении в сеть. Получается при включении в сеть один повод (назовем фазой) сразу подключается ко всему: тэну, клапанам, насосу..., а второй (нулем назовем) к устройствам подключается через реле или симисторы. Если устройство имеет пробой на корпус, то КЗ будет сразу при включении машинки через постоянно подключенный провод (фазу) по пробитому устройству на заземление. В стиралке кандидат на такое поведение - ТЭН, сетевой фильтр, замок, сетевой провод.
07.02.2017 15:05 #513
а... ну насос еще. Двигатель получает обе фазы только при закрытом замке и включении вращения, так что на него можно не грешить
А ТЭН - конструктивно железный, заземлен и в воде - наипервейший кандидат на пробой
ЗЫ. вообще, с отключенным заземлением, как у вас сейчас, машинка реально опасна. Без тапочек на мокром полу коснуться когда она в розетке - вполне убить может (или изрядно тряхнет), потому как пробой на корпус имеет место быть
Последний раз редактировалось Bobr_; 07.02.2017 в 15:12.
07.02.2017 15:29 #514
А можно проверить как-то? например с тена клеммы снять и включить?
и в случае чего где тен можно купить в Москве не подскажете?
07.02.2017 15:46 #515
Сообщение от Bobr_
С этим абсолютно согласен, просто совпало подгорание соединений Wago в цепи питания машинки и думал, что выбивание узо происходит из за большого переходного сопротивления в подгоревшей колодке. Машинка заработала в соседней розетке, а потом выяснилось что она без заземления.
07.02.2017 16:02 #516
Сообщение от Moover
Ну так тестером обычным. Клемы снять обе и звонить на мегаомах самых больших с клемм на корпус, проводимости быть не должно. Между клеммами сопротивление порядка 25-30 ом норма.
а по части купить - это не ко мне амурская область от москвы далековато однако
ЗЫ. двигатель так же - ни с одной клеммы звониться на корпус не должен, провод - между собой все три провода не должны звониться, фильтр - так же самое
07.02.2017 16:16 #517
Спасибо, попробую найти что которит.
08.02.2017 11:13 #518
Сообщение от Moover
Все клеммники удалить и забыть как страшный сон. Сварка-пайка-обжим.
10.02.2017 15:03 #519
Реально оказался тен. Снял с него клеммы, машинка стала ключаться нормально. Тестером клеммы на землю званятся порядка 20кОм. В купил - заменил цена вопроса 600р. Очередная благодарность форуму.
В процессе проверки еще один глюк проявился, например стирка 60 - Хлопок, изначально показывает 2:04 без отжима, заливает воду, нагревает, пару минут крутит - сливает и оставшиеся пол часа полоскает. Что с этим можно поделать?
10.02.2017 15:13 #520
Сообщение от Moover
А что надо поделать? Из 2 часов сама стирка занимает около 30-40 минут, остальное - полоскание. Нормальный режим, что не так то? К тому же при отключенном отжиме добавится еще одно полоскание программно
Страница 52 из 66
Часовой пояс GMT +3, время: 20:08.
