Страница 52 из 73
27.04.2020 11:56 #511
Растяжка - плоская пружина. Перпендикуляр к её плоскости должен быть направлен в сторону ноля. Это и будет мнимая (воображаемая) линия.
Аватар для Adagumer
27.04.2020 19:20 #512
Сообщение от Viktor80
вообще не понял.Снял и разобрал ИМ
Внимательно рассмотрите прибор, стрелка вращается вокруг оси состоящей из двух растяжек - верхней и нижней. Если расположить прибор чтоб шкала была перпендикулярно столу то ось будет горизонтально - параллельно столу. Представьте мнимую линию соединяющую ось и отметку шкалы "ноль". Относительно этой линии и наблюдайте колебания стрелки. У правильно отбалансированного прибора стрелка при любом положении будет находиться на нуле.
27.04.2020 21:04 #513
Сообщение от САТИР
Вот теперь понятно!Ура,получилось!Не идеально,но намного лучше,как было!Спасибо за советы!Хотел фотки прикрепить-невозможно,сайт "глючит"((
25.05.2020 17:48 #514
Вчера,случайно нашолся родной паспорт от прибора.Оказывается, ему сегодня 30 лет)))☺ . Может ему "Сектор Газа"-"30 лет" включить?(шутка)
Тип файла: jpg 20200522_172229_copy_2064x1161.jpg (552.7 Кб, 0 просмотров)
25.05.2020 19:25 #515
Лучше спляши, ему приятнее будет!
01.06.2020 21:24 #516
Adagumer, Благодарю за ответ. Не успел написать, как сайт не захотел отвечать.
Я давно не работаю на заводе. Но обратились по поводу измерений РЦ с КПТШ, как сейчас сделать эту калибровку. Якобы никто не знает что это такое! Я думаю, что еще сохранились РЦ с КПТШ?! Или уже никто не знает таких цепей? Тогда зачем им Ц4380, ЭК2346 или уже последний без поводка? Когда то СЦБ не устраивало то, что в 4306 стрелка не дергалась от работы КПТШ, т.е. електромеханик не мог определить работает ли трансмиттер, т.к. стрелка четко показывала напряжение в цепи, а работает КПТШ или нет не было видно. Поэтому и ввели поводок....
Или уже везде тональные цепи вместо КПТШ?!Поводок не нужен?!
Раньше общался с ШЧ у Рижского вокзала МоскЖД, была главной для всего МПС...
Все стали пенсионерами, а молодежь никакая....к сожалению
Аватар для Adagumer
01.06.2020 22:11 #517
У нас уже почти всё перевели на тоналку, с КПТШ остался участок километров 50.
ЭК2346 тоже с поводком и его с удовольствием механики используют на тоналке, в конце прошлого года получили 20 штук новых Ц4380М, их доработали - переключатели теперь с подпружиненным шариком что очень радует.
Я конечно не СЦБист и точно не знаю как непосредственно работают на местах, используют ли поводок или нет, но для работы в трансмиттерных цепях есть и другие приборы В7-63/1 для измерения уровней и ИВП-АЛСН для измерения временных параметров. Для калибровки подобных приборов у нас есть Н4-11.
02.06.2020 22:15 #518
Благодарю за ответ! Я знаком с В7-63 и Н4-11. А говорят, что стрелки не нужны..Шучу...ИВП он специфический...Рад что еще применяют!
07.08.2020 15:47 #519
Шильдик 43101
Недавно реставрировал прибор 43101. Поржавел шильдик. Может кому пригодится.
Тип файла: png 43101.png (874.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: rar 43101.rar (9.4 Кб, 0 просмотров)
25.01.2021 19:12 #520
Всем привет!Есть прибор 43101 с дохлой микр.защиты.Спаял на 4х транзисторах(как тут выкладывали)Защита срабатывает когда подаю на тестер общ+ а на + минус.А когда минус на общ. а + как положено стрелка защаливает а защита не срабатывает,в чем проблема?
Страница 52 из 73
Часовой пояс GMT +3, время: 23:45.
