Страница 53 из 73
25.01.2021 20:17 #521
1. нажимаешь - быстрый ответ.- после появления окна (под ним) расширенный режим - там ищешь управление вложениями.
срабатывание защиты проверяют в режиме 1 вольт. полуторавольтовя батарея должна вызвать срабатывание. если не срабатывает - проблема с чувствительностью схемы - налаживать (регулировать)
25.01.2021 20:50 #522
там батарея 4.5вольт(3шт по 1.5вольт)
25.01.2021 21:15 #523
Сообщение от kohman2
там
это не ТУТ .... ТАМ - хоть кабан, а
Сообщение от spasatell
25.01.2021 21:33 #524
Сообщение от KRABIK
Может мы не поняли друг друга?Извините!Подключаю щупы на пределах1вольт.Защита срабатывает когда подключаю полторавольтовую батарею наоборот.А когда + к + а - к -стрелка зашкаливает а защита не срабатывает???
25.01.2021 22:44 #525
не хватает чувствительности. надо регулировать
Аватар для Adagumer
26.01.2021 07:00 #526
Защита должна срабатывать при пятикратной перегрузке, так что всё у вас в норме!
26.01.2021 11:01 #527
Сообщение от Adagumer
Не думаю что в норме.Ставлю переключатель на 0.5в и подаю 4в стрелка вправо зашкаливает, защита не срабатывает,а при переполюсовке стрелка влево и защита работает.Непойму, что и где регулировать?
Аватар для Adagumer
26.01.2021 18:38 #528
Подключите осциллограф параллельно катушке реле и посмотрите импульс при включении "когда не срабатывает", должен быть такой же как и при срабатывании. Если импульс есть то проблема с реле, если его нет значить в схеме дефект, скорее всего один из транзисторов!
26.01.2021 19:20 #529
Adagumer, Спасибо за подсказки!Буду пробовать как вы предложили!Может проблема и в транзисторах,ставил 502 с инд.Б,а вот 503 один с надписью на корпусе 503е, а другой с точкой на корпусе белая и зеленая(тоже 503?)звонится как 503.Просто не нашел такого же?Не думаю что там должны быть супер точные?Это ж просто ключ?
26.01.2021 22:41 #530
Берёшь старую батарейку с остаточным напряжением 0,9-1,0 В, устанавливаешь реле защиты во включённое положение и подключаешь батарейку на контакты реле минусом контакту, который ближе к центру платы, плюсом-к другому. Реле должно сработать. Возможны варианты:реле срабатывает при подаче напряжения в обратной полярности или срабатывает только от 1,5 В и более. Лечится вращением магнита вокруг оси, предварительно ослабив (без фанатизма) соответствующий закрашенный винт. Добиваешься срабатывания реле от батарейки 0,9-1,0 В. Если после этой регулировки защита не работает при 5-ти кратной перегрузке- ищешь неисправные детали в схеме защиты.
Страница 53 из 73
Часовой пояс GMT +3, время: 23:45.
