Страница 54 из 378
08.06.2017 16:43 #531
Сообщение от dalko
... если бы еще с вашей стороны было меньше хотя бы уж совсем явной предвзятости цены бы не было нашему общению, глядишь и совместно пришли бы к единственно верному выводу.
Вы предвзятостью называете корректный расчет по Вашим же экспериментальным данным?
Какой еще другой "единственно верный вывод" можно сделать из Ваших экспериментальных данных? А ничего другого у Вас и нет!
Почему люди тратят свое время, которое действительно бесценное, чтобы Вам помочь не тратить зря Ваше, а Вы их не слышите и продолжаете долбить своё? Зачем тогда спрашивали?
Вы перечитайте про грязь из-под колес; очень наглядно отражена суть Вашего "изобрЕтения".
08.06.2017 17:25 #532
Сообщение от dalko
надо брать обязательно и остальное периферийное кольцо ( с оставшимся радиусом)
Сообщение от dalko
За винтом : в области осевого нагнетания ТВР – 8,55, ВВ – 8,08, по
Я взял для расчета максимальные скорости из Вашего сообщения http://www.rlocman.ru/forum/showpost...&postcount=520 . Остальные показатели скоростей воздушного потока намного меньше.
Сообщение от dalko
винт с эл дрелью в этом конкретном эксперименте образуют единую силовую группу у нас есть показатель 140 и 123 разница по затратам мощности 14 %
Из этих значений согласно Вашим данным
2. Холостое вращение электродвигателя при напряжении 220 вольт пусковой 1,1.а., рабочий 0,4 – 0,5 а, пусковая мощность = 193 ва, рабочая мощность = 70,4 – 88 ва
80 ватт (в среднем) потребляет сама электродрель.
Поскольку дрель может потреблять сколько угодно, мной взяты в расчет "чистые" значения потребления мощности винтом и ТВР - соответственно 123-80=43 ватта и 140-80=60 ватт.
Вам остается понять, что, если вертеть винт или ТВР 10-киловаттным двигателем, то величина 10 кВт в расчете участвовать не должна.
С уважением, А.Малышев
08.06.2017 18:44 #533
В том то и дело что вы из этого сообщения взяли только часть информации и делаете расчеты только по винту в котором значительная часть потока просто не учитывается я об этом вам уже в третий раз говорю. Вы или простите текст целиком он не большой или не говорите ерунду.
У нас есть отдельный эксперимент с показаниями равной потребляемой мощности, специально вот для такого рода утверждений см. внимательно видеофайлы:
http://bestscrew.blogspot.com/
http://newwindturbinepipescrewrotor.blogspot.com/
15.06.2017 20:32 #534
Уважаемые господа! Прототип ТВР диаметром 683,34 мм изготовлен. Сейчас основная проблема замерить показатели оборотов и Моментов в разно скоростных потоках ветра, 3,6, 12,20, 40 м/сек. Вопрос такой можно использовать вот это устройство, и что еще, если он подходит нужно для съема показателей?
https://ru.aliexpress.com/item/DIYma...08.4.58.pVWNqQ
15.06.2017 21:44 #535
Можно...Но не нужно.И вообще,сколько можно людям мозг выносить вашей изобридеей?
вам несколько лет назад писАли - возьмите генератор,два винта,вашей констрюкции и обычный,в тех же размерах,углах и прочем одинаковый.Дуйте на них хоть ветром,хоть вентилятором,прибор для учёта эл.энергии есть в каждой квартире и доме - счётчик называется...Сутки на одном,сутки на другом винте,и всё прояснится.вы же с упорством,достойным лучшего применения,твердите одно и то же.
15.06.2017 22:07 #536
Сообщение от volodimmer1
Вот говорили видите, послушался, сделали, а сейчас надо правильно провести замеры малыми силами и чтобы надежно и наглядно все было. Так что, если действительно знаете как практически все сделать пишите подробно - это и будет достойное применение и доброе дело, все ладком и проясниться. А за вынос мозга не беспокойтесь, адекватный народ поймет, кому не в тему и вникать не будут, ну а тем кто слаб в коленках проводить эксперименты и вникать, тоже ведь силком никто не тянет
15.06.2017 22:13 #537
Смотрите ВНИМАТЕЛЬНО #535.
16.06.2017 11:02 #538
Сообщение от dalko
Нельзя. Указанное не является ни приводом ни измерительным прибором.
16.06.2017 11:16 #539
Спасибо Александр Алексеевич, а разве это не датчик крутящего момента и оборотов? И что тогда нам нужно, чтобы просто и наглядно решить нашу затянувшуюся дискуссию, возможно есть смысл задействовать эл движок с показателями момента и оборотов если такие есть? Или все-таки нужен только генератор 300-500 Вт и эл. приборы вольтметр, амперметр и показания с нагрузкой?
16.06.2017 12:56 #540
Сообщение от dalko
Никоим образом. По ссылке - обычный редукторный двигатель постоянного тока 12V, 10 об/мин.
Сообщение от dalko
что тогда нам нужно, чтобы просто и наглядно решить нашу затянувшуюся дискуссию?
ПОВТОРЯЮ
В первую очередь Вы должны указать тот параметр Вашего ТВР, который, по Вашему мнению, может улучшить работу воздушного винта самолета. Вы написали в Вашем патенте:
В основу винаходу поставлено задачу збільшити аеро-, гідроарактеристики пристрою, що має трубчастий робочий орган, розширити можливості використання приладу як робочого органу насоса, вітродвигуна і як рушія повітряного і водного суднів
или, для понимания читателями, то же на русском языке:
В основу изобретения поставлена задача увеличить аэро-, гидро- характеристики устройства имеющего трубчатый рабочий орган, расширить возможности использования приспособления как рабочего органа насоса, ветродвигателя и как движителя воздушного и водного суден
В Вашем патенте НИЧЕГО не говорится ни о частоте вращения, ни о вращающем моменте, ни о мощности, ни о КПД и, вообще НИ ОБ ОДНОЙ количественной характеристике ТВР.
Какую конкретно ОДНУ техническую характеристику устройства увеличивает Ваш ТВР? Вот ее и измеряйте при прочих абсолютно равных условиях с открытым и закрытым всасом ТВР.
Страница 54 из 378
Часовой пояс GMT +3, время: 00:34.
