Стоило столько флудить из-за устройства стоимостью < 300 руб? Китайцев всё равно не догнать, успокойтесь. Копья ломать имеет смысл вокруг чего-либо более оригинального.
Что делать, если вы такие невнимательные. Придется объяснять на пальцах. Проходите по ссылке, в левой части страницы выбираете вторую фотографию сверху, наводите на неё курсор, внимательно рассматриваете экран устройства в увеличенном масштабе и видите на нём строчку 00059mAh. Миллиампер-часы в ампер-часы умеете переводить или тоже нужно разъяснять?
Как и обещал. Протестировал последнюю прошивку.
Показания не врут. Ёмкость А/ч соответствуют, если пересчитать вручную. Даже не подсчитывал % погрешности , нечего считать, нет погрешности, не ну может на 10 часах и набежит. Как то не охота ждать 10 часов, может когда спадут морозы , попробую на реальном АКБ. Тест, для чистоты, делал при постоянном токе и напряжении., с одной нагрузкой. Показания тока, пляшут сотые на 0.02а. Шунт 0.05 , подключил сразу шунт от сгоревшего китайского вольтамперметра ( не знаю на сколько) показания тока прыгали заметно, где то на 0,07а. И уже могло показывать 0т 1.67а до 2.15, что уже не очень приятно. Так же проявляется нелинейность измерений тока, т.е при повышении тока показания от контрольного уходили в плюс (на контрольном амперметре 2.09а , а на приборе 2.37а.) Выставленные напряжения сохраняются, емкость АКБ то же, что порадовало, что после выключения вообще прибора , настройки сохраняются, не надо каждый раз вводить. ИВАН_79, меню надо вернуть назад, что бы по умолчанию был ,,источник питания,, так лучше.Все остальные изменения оставить. Ну и посмотрите , в конце зарядки выскакивает ,,заряжено,, и показания вольтметра, нельзя ли его убрать , а на его месте показания ,,время зарядки,, или ,,время разряда,, при разряде. Информативнее. В целом меня устраивает. А по посту 465, наверное много переделывать, но было бы хорошо. |
Как это мистеру всезнайки утёрли нос!
Странный Вы человек - злой! Что у Вас стряслось то в жизни напишите в ЛС - выговоритесь, кто обидел или природа надругалась!? Обычно такие агрессивные люди как Вы встречают Всех на monitor-нет, почему его не закроют и не сделают тогда для спецов. Я думаю Вы не родились со знаниями и знания Ваши развиты не во всех направления... Предлагаю успокоиться и не ругаться. До свидания! |
Ув. STREAM? Вы проговорились, что используете шунт от китайского мультиметра, сопротивление которого 0,05ом, теперь посчитайте, при токе в 10А на нем упадет 0,5В, если считать его максимальным, то опорное напряжение для АЦП должно быть тоже 0,5В. Оно у нас снимается со светодиода или TL431 (у кого что), через подстроечный резистор R9 на 12-ю ножку контроллера, не верите - проверьте. Я когда свой собирал, тоже думал шунт поменьше поставить, ставил 2шт по 0,1ом впараллель, тоже самое, что и Ваш, показания тоже прыгали побольше чем 0,02А, видимо АЦП работает нестабильно при низком опорном. Мой совет увеличьте сопротивление шунта. Обычно с таким шунтом добавляется небольшой усилитель на ОУ, собираюсь протестировать скоро, потом отпишусь.
Немного, Вы не поняли. У меня как раз и стоит два по 0.1 в параллель, а сразу поставил с китайского , а там как обычно стоят 0.01 ома. Больше чем 0.05 нельзя из за нагрева. Уже будет ,,печка,, при больших токах, хотя есть схемы где стоят и 0.1. Но мне это не надо, устраивает.
Перекиньте меню как было, что б я прошил и забыл, пока что то новое не появится. Кстати, одновременно было включено и по прошивке от автора (ещё с первых постов) , отставание по авторской прошивке на 0,2а/ч на одном ампер/часе. С Уважением. |
