Обсуждение: Приставка для измерения емкости зарядки
Страница 56 из 61
67 2
22.03.2018 21:05 #551
Ув. STREAM, иногда при сбросе действительно появляются такие символы, это связано тем, что индикатор управляется по 4-х битной схеме управления, где один байт разрывается и передается в индикатор за 2 раза. Если Вы нажмете кнопку сброса в тот момент, когда будет отправлена только первая половина байта, то индикатор неправильно поймет следующую команду в начале повторной инициализации программы. Происходит сброс только контроллера, индикаторы данного типа УВЫ не имеют возможности корректно произвести его системный сброс (только снятие питания) и его качество тут ни причем! Остается только надеяться на то, что следующее нажатие сброса приведет к повторному разрыву данных и только тогда данные в индикатор пойдут правильные, т.е. ошибка вытесняет ошибку.
Опять упираемся в нехватке ножек на контроллере для возможности управления питанием индикатора.
67 2
22.03.2018 21:22 #552
OLEZ, внимательно прочитайте назначение устройства с предыдущего Вашего поста. Предназначено для контроля тока, напряжения и подсчета емкости потребленной энергии. Сопротивление то, что он показывает никакого отношения к внутреннему сопротивлению аккумулятора не имеет, устройство показывает реальное активное сопротивление нагрузки т.е. R=U/I (закон ОМА), не верите - посчитайте показания на нижнем экране двустрочного табло. Заметил устройство неточно даже считает это сопротивление - ошибка в 1% (а показания на индикаторе дискретностью 0,1%)
В добавок устройство не ведет никакого контроля за процессом заряда/разряда , что-то на подобие режима "Источник питания" моего чуда", но теперь устройство даже в этом режиме контролирует перегрузку устройства и АКБ, спасибо Yuriing за идею.
22.03.2018 22:20 #553
Иван 79 большое Вам спасибо! Всё работает отлично,теперь есть, скажем так ,предохранитель. спасибо Вам ещё раз,удачи!
193 79
69 13
23.03.2018 06:35 #554
Сообщение от Иван_79
АВНИ 79 ... Каждый кулик своё болото хвалит ...
Я за шо купил ... за то продал ... просто думал ... мож какой код в помощь ...
" При использовании двухстрочного дисплея (и соответствующего ПО для микроконтроллера) имеется возможность отображения значения сопротивления подключенной нагрузки. А при использовании блока питания для зарядки Li-Pol аккумуляторов имеется функция отображения электрической емкости аккумуляторов, что дает возможность оценить их состояние и уровень разряда."
Шо касается такого способа измерения закачанной ... как пример ... ёмкости в акк ... бред ... как ты определишь ... сколько энергии в него попало , а сколько на проводах или элементах схемы выделилось ... тупое измерение тока , помноженное на время ... этого параметра не даст ...
АМПЕР-ЧАСЫ ... ЭТО РАЗРЯДНЫЙ ПАРАМЕТР АККА !!!
Последний раз редактировалось ozels; 23.03.2018 в 06:45.
193 79
69 13
23.03.2018 06:47 #555
Так шо твоя точная дискретность ... до одного места ...
5 0
23.03.2018 11:34 #556
Сообщение от ozels
http://meandr.org/archives/7174
Последняя прошивка ... даже внутреннее сопротивление акка покажет ...
Спасибо. Попробую,
З.ы Китайцы уже продают. Цена кусается.
Думается, если сделать калибровку по проводах к акб, показания внутр. сопротивления будут более менее реальными. Т.е программно вычесть сопротивление проводов.
Тип файла: jpg тестер.jpg (178.4 Кб, 0 просмотров)
5 0
23.03.2018 14:00 #557
Спасибо, объяснили популярно, что происходит. Не критично.
23.03.2018 17:34 #558
Иван 79 хотел Вас спросить ,так как тот раз забыл.Показания амперметра немножко гуляют например выставлено 1.5А то показания примерно от 1,45 А до 1.8А гуляют.И что заметил именно паралельно со сменой секунд.Это так у меня, или так программно работает.Не могли бы Вы перепроверить.
67 2
24.03.2018 05:25 #559
Прошивка и часы думаю нипричем, на самом деле так и есть прибор ежесекундно за очень короткий промежуток времени, примерно 0,1сек, проводит все измерения и пересчеты, а остальное время только ждет, когда закончится секунда, поэтому и кажется, что все процессы происходят синхронно с часами. Перечитайте пост 535, может поможет. По всей видимости нестабильность Вашего АЦП при низком опорном напряжении. Вывод - либо увеличивать сопротивление шунта (незначительно, у меня 0,1ома), либо подобрать экземпляр контроллера с более стабильным АЦП, конечно если увеличение танталовой емкости на входах АЦП не помогает.
67 2
24.03.2018 05:31 #560
OZELZ, переверните свое устройство наоборот, на вход АКБ, на выход нагрузка, получится измеритель именно разрядной емкости, не сколько попало, а сколько осталось в аккуме.
Страница 56 из 61
Часовой пояс GMT +3, время: 05:13.
