Страница 56 из 73
03.03.2021 16:55 #551
Измерял ток полного отклонения стрелки, он равен 27.7мкА, соответственно сопротивление R30 получилось по измерениям 560 Ом. Наверное обмотка немного подогрела в связи с неправильной эксплуатацией прибора.
Последний раз редактировалось AlexeyKrRog; 03.03.2021 в 17:03.
03.03.2021 18:37 #552
Сообщение от AlexeyKrRog
Вот и ответ на все Ваши вопросы. Шунтируйте ИМ переменным резистором 6-10кОм и выставляйте 29 мкА. Существуют и другие методы увеличения тока полного отклонения, но вряд ли они Вам доступны. Менять номинал резисторов, у которых допуск 0,5% неприемлемо для ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО прибора.
Аватар для Adagumer
03.03.2021 18:49 #553
Она не подгорела, это ослабли растяжки и чувствительность головки стала выше, можно шунтировать её резистором как уже говорилось выше но это только по току на пределе 50 мкА. После того как установите правильный ток настройте предел 75 мВ подстраивая резистор R30.
03.03.2021 20:43 #554
вот если на всех (абсолютно на всех) пределах и режимах имеется отклонения в одинаковых процентах, тогда можно говорить об ослаблении растяжек, но на везде измерения в пределах допуска, а на переменке выше допуска. вывод - измерительная головка исправна. проблема только в Ку УД
Аватар для Adagumer
03.03.2021 22:05 #555
Сообщение от spasatell
Мне вот не разу не удалось настроить прибор на переменке регулировкой Ку УД, я даже не знаю как это сделать, тот подстроечный резистор который рядом с УД предназначен для балансировки УД, других элементов регулировки я не вижу!
03.03.2021 22:41 #556
Всем большое спасибо. Прибор работает и измеряет идеально. anat12 отдельное спасибо, заставил меня задуматься над тем верны ли показания измерений тока отклонения головки 29 мкА. В итоге решил проверить не врет ли мой Mostech 8268, который верой и правдой служил больше 15 лет. В итоге по другому цифровому прибору и выяснил, что он таки врёт при измерении постоянного и переменного напряжения на 8%. Разобрал Mostech и выяснил, что нарушился контакт подстроечного сопротивления, которым калибруют прибор. Промыл спиртом и ура ))). Как оказалось время не проходит безследно для измерительной техники. Завтра отвезу в метрологии коллегам, чтобы откалибровали и поверили. Ещё, раз всем большое спасибо и низкий поклон.
Последний раз редактировалось AlexeyKrRog; 03.03.2021 в 22:50.
03.03.2021 22:48 #557
Подстроечное сопротивление возле УД служит, только для одной цели, балансировка - т.е установка тока покоя усилителя.... Коеффициент усиления у него неизменный.... Ещё раз большое человеческое спасибо!!!
03.06.2021 10:29 #558
Очень рад был общению...
Когда разрабатывал схему 43101, сначала инвертор там был на транзисторах, а первый был на обращенных диодах без усилителя - мог работать на радиочастотах, не знал что этот прибор найдет столько пользователей...Он выпускался до нынешнего времени...На днях узнал, что Электроизмеритель прекращает выпуск своих приборов...Больше не будет Цшек...Грустно.. К о многим придумывал схемы лично..Не судите строго, настолько тогда знал ТОЭ...ну и деды были вприкуску....
03.06.2021 10:39 #559
Да не надо его строить по переменному, он зависит вообще только от тока полного отклонения МИ, если он в допуске. Благодарю пользователей...хотел как лучше, и как позволяли, было такое время...
03.06.2021 10:46 #560
Многие не знают об этом,..Нагрузка в обратной связи ОУ...В 43101 там 100% поэтому у него частотка очень хорошая, выше 30 кГц не проверял...
Страница 56 из 73
Часовой пояс GMT +3, время: 02:43.
