Страница 573 из 608
159 60
0 8
14.01.2017 22:39 #5721
не у меня материал как раз правильный, только тороид сделан не из полосы а набран из кучи сегментов, как то так.
503 351
142 0
15.01.2017 13:41 #5722
Сообщение от Левасиб
Погугли расчет катушек..
Дорогой мастер-Архимед, для Вас гугл-яндекс советчики. Я в школе ходил, по олимпиадам бегал. Но, всеж я послушался Вас и вездесущие папараци сфоткали меня читавши Гугл-яндекс:
https://www.google.bg/imgres?imgurl=...act=mrc&uact=8
..Или. http://savepic.net/8804236.htm
63 33
0 6
15.01.2017 14:33 #5723
Сообщение от hrpankov
Не доверяешь онлайн-расчетам индуктивности - считай ручками. ))
503 351
142 0
15.01.2017 14:40 #5724
То и делал, делаю и буду делать.
503 351
142 0
17.01.2017 03:19 #5725
Aлексей, у Вас не осталось ли лишних пластин от трансформатора?
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=22630
159 60
0 8
18.01.2017 10:13 #5726
осталось, я раньше переживал, но теперь понял что статор можно спокойно клеить из пластинок имеющегося размера, главное выдержать геометрию и плотность сборки пластин.
403 464
8 187
18.01.2017 12:39 #5727
Сообщение от AlexeyGT
Прошло немало времени, но благодаря этому форуму и этой теме в частности я собрал генератор, делал копию пользователя Baysun.
Судя по характеристикам - хороший генератор. Всё по уму, даже магниты круглые, что хорошо сказывается на уменьшении залипаний по сравнению с прямоугольными. Но оказывается залипания всё равно значительные...
Такие меры по уменьшению залипаний (увеличение зазора между магнитом и сердечником, скос и т.д.) приводит к неминуемому уменьшению ЭДС и, следовательно, мощности. Насколько это будет ощутимо - посмотрим дальше, если будут результаты испытаний после уменьшения залипаний.
Мне вот только одно не понятно - если все знают, что будут большие залипания и придётся увеличивать зазор между магнитами и сердечником, то нафиг тут применять неодимовые магниты? Может вполне подойдут и ферритовые, которые имеют меньшую индукцию, но значительно дешевле неодимов. Ведь увеличение зазора означает уменьшение магнитной индукции в этом зазоре.
Ну и соединять звездой смысла не вижу - параллельно фазы после выпрямителей и будет КПД ещё выше. Тем более, что высокие выходные напряжения позволяют это сделать.
А вот максимальная мощность в этом гене ограничена сечением сердечника, это Сашун лучше подсчитает, при каком токе будет начинаться насыщение сердечника.
Кстати, а какой вес генератора?
Для сравнения привожу хар-ки близкого по мощности бессердечникового 4-х фазного генератора Владимира 74.
Тип файла: png Гена AlexGT.png (10.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png Хар-ки гены Владимир 74.png (52.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось РемЭл220; 18.01.2017 в 12:45.
503 351
142 0
18.01.2017 12:54 #5728
Алексей
Летом я остался с впечатлением что Ви взялись за тороид у "Ресанти".
Пожалуста покажите фотку ротора в зборе. По моему у него хлипкое крепление к статору.
И еще, полезно будет пристроит , по возможности, к генератору центробежний регулатор залипаний, имхо..
159 60
0 8
19.01.2017 09:45 #5729
вот разрез. Это первоначальный вариант. многое было изменено при изготовлении, но принцип конструкции остался тот же. в готовом генераторе подшипники шариковые.
Залипания меня на самом деле не беспокоят, все это настраивается под ветроколесо.
Не вижу смысла ловить 20-40 ватт от слабого ветра.
159 60
0 8
19.01.2017 09:51 #5730
разрез
Тип файла: jpg x.jpg (172.3 Кб, 0 просмотров)
Страница 573 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 07:26.
