Генератор на железе от двигателя
Страница 58 из 63
18.04.2018 07:24 #571
Оно не нужно - не встречается в практике ветроловов
Не встречается в "практике" ветроловов синусоидальное напряжение или ток на выходе генератора - поэтому все эти "коэффициенты" интересны только при решении примеров из учебника по ТОЭ.
18.04.2018 07:55 #572
Если ток синусоидальный и фазы расположены по статору равномерно или почти равномерно.
В ТЭМП существует доказательство о существовании электромагнитной волны только в виде синусоиды. "Несинусоидальные" токи и напряжения представляют собой одновременное присутствие их в данной точке, если рассматривать математически, в виде набора синусоид разной амплитуды, частоты и фазы, которые вычисляются путём "разложения" формы "несинусоидального" тока (напряжения) в ряд Фурье.
Сашун, всё же Вам до Макса Борна чуть-чуть осталось...
https://pikabu.ru/story/o_teorii_otnositelnosti_351766
"...Одна дама попросила Макса Борна разъяснить ей теорию относительности.
- Извольте. Только начну я с предисловия.
Как-то ко мне приехал погостить коллега из Франции. При встрече выяснилось, что он говорит по-немецки примерно так же скверно, как я по-французски. Впрочем, о проблемах физики _ мы беседовали на языке формул и потому довольно быстро достигли взаимопонимания. Хуже обстояло дело, когда мы пытались говорить об обычных вещах.
В знойный день мы .долго плутали по лесу. Устали, и мне захотелось пить. Тут как раз мы набрели на ферму, и я предложил.
- Давайте купим молока.
- Молока? А что такое молоко?
- Это жидкость. Такая, знаете, белая жидкость.
- Жидкость? А что такое белая?
- Вам неизвестен белый цвет? Надеюсь, лебедя Вы видели?
- А что такое лебедь?
- Лебедь - это большая птица с изогнутой шеей.
- С изогнутой шеей?
- Вы не знаете, что такое изогнутая шея? Посмотрите на мою руку. Вот я держу ее изогнутой.
- А... Вот что такое изогнутая шея. Спасибо большое. Теперь я, кажется, понял, что такое молоко...
Дама быстро перевела разговор на другую тему..."
Последний раз редактировалось SVNKz; 18.04.2018 в 08:00.
Аватар для YanCen
23.04.2018 15:31 #573
Пропитал статор электроизоляционным лаком МЛ-92 и высушил, прогревая током от трансформатора.
Чтобы расходовать меньше лака, упаковал в полиэтиленовые мешки, в цент вложил цилиндр.
На фотографии упаковка и уже пропитанный статор.
При пропитке соединил фазы параллельно и подал напряжение.
Фазы соединены т. о., что половина статора на одну фазу присоединена, другая половина - на другую. Весь статор работает как транс с первичной обмоткой. Вибрация позволила пропитать лучше.
Потом излишки лака стекли, поставил на прогрев.
120 В, 38 А. Температура 120 градусов на прикрытых частях лобовых. Внутри наверное выше. На железе внутри рука терпит секунду.
Тип файла: jpg 20180423_082727.jpg (615.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20180423_082735.jpg (462.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20180423_083233.jpg (371.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20180423_110923.jpg (793.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20180423_110930.jpg (582.6 Кб, 0 просмотров)
Аватар для YanCen
23.04.2018 15:31 #574
Часа три грелся. Пролачился отлично.
Тип файла: jpg 20180423_125355.jpg (725.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20180423_125405.jpg (690.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20180423_125415.jpg (515.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20180423_125420.jpg (641.9 Кб, 0 просмотров)
Аватар для YanCen
24.04.2018 09:52 #575
Для любителей ютубчиков:
24.04.2018 13:37 #576
1/6 часть магнитопровода бесполезно намагничивается и в процессе генерирования тока не участвует. Правильно было бы катушки укладывать со смещением на один паз. Все статорные башмаки находились бы в площади охвата катушек и, соответственно, отсутствовали бы провалы-пульсации тока.
Аватар для YanCen
24.04.2018 13:58 #577
Сообщение от SVNKz
Всё не так.
25.04.2018 06:46 #578
Сообщение от YanCen
Всё не так.
Всё совсем не так...
Этот лак сушится при температуре в пределах 105-110 Градусов. Из Вашего видео - температура 120 Градусов, а "внутри" обмоток до 150 Градусов (2:45 минута Вашего видео).
http://forca.ru/knigi/arhivy/tehnolo...atorov-42.html
"Включают паровой обогрев и начинают прогрев обмоток. Для сохранения качества изоляции ставят обмотки не ближе 300 мм от нагревателей (радиаторов парового обогрева), а температура последних не превышает 110 °С." - из прилагаемого файла...
https://ru.wikipedia.org/wiki/Глифталевые_смолы
"Глифталевые смолы имеют повышенную теплостойкость до 150 С°."
25.04.2018 08:40 #579
Сообщение от YanCen
120 вольт * 38 ампер=4,5 кВт без корпуса. Вывод. При полной мощности генератора в корпусе до 1,5-2 кВт обмотки перегреваться не будут.
Т.е. полезная мощность будущего генератора предположительно до 1,0-1,5 кВт.
Разумеется, эту величину можно уточнить, собрав генератор в корпус и, под имеющимся термоконтролем, обдувая генератор в корпусе обычным бытовым вентилятором. Предельная температура - чтоб магниты не размагнитились...
С уважением, А.Малышев
Аватар для YanCen
18.06.2018 06:54 #580
Допечатал и доклеил мастер-модель.
Дальше обработка, покраска и изготовление матрицы.
Тип файла: jpg 20180421_164429.jpg (373.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20180610_120911.jpg (246.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20180616_103901.jpg (64.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20180616_103917.jpg (120.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20180616_104212.jpg (71.8 Кб, 0 просмотров)
Страница 58 из 63
генератор, магниты, расчет, ротор, статор
Часовой пояс GMT +3, время: 08:36.
