Страница 58 из 73
17.06.2021 15:57 #571
нет не может
и кажется такая неисправность уже рассматривалась здесь, но может и не с такой цешкой.
17.06.2021 16:15 #572
Да, такая неисправность была в этой теме - там у владельца уплыли параметры измерительной головки, замена на другую дала положительный эффект.
Достал сейчас новую УД1208, в качестве эксперимента установил, отбалансировал, с ней получились еще больше отклонения влево - странно, вернул старую УДшку.
17.06.2021 17:17 #573
так может быть проблема в балансе по входу?
17.06.2021 17:32 #574
Не понимаю, что это значит?
17.06.2021 18:24 #575
у микросхемы имеется два входа.обозначены как + и -. и между ними устанавливается напряжение смещения (баланс по входу) там на схеме вроде как и балансировочный резистор имеется.или я не прав?
по этому прибору и многим другим лучше всего консультироваться с PUM. он автор этого прибора. конструктор. все что противоречит его подсказам - ересь. он - истина в последней инстанции. напиши ему в личку
Аватар для Adagumer
17.06.2021 19:45 #576
Сообщение от spasatell
Там прямой вход соединён через резистор с общим проводом, на инверсный подаётся измеряемое напряжение, балансировочный резистор имеется, но им устанавливают ноль при включённом измерении "~" и закороченном входе.
17.06.2021 22:28 #577
я это знаю. и так же знаю что эту операцию не делают перед каждым измерением. а вот при замене уд наверное эта процедура обязательна
28.06.2021 11:58 #578
Сообщение от kelvinQ
.....Постоянный ток измеряет точно. Сопротивление на омах измеряет точно.
На килоомах - отклонения в плюс, причем чем ближе к концу шкалы (влево), тем больше отклонение от действительного значения. На всех диапазонах кОм одинаково. Переменный ток измеряет с большой погрешностью.
Далее нашел в запасах измерительную головку 43101, от подмены проблемы не ушли, на килоомах точно такие же отклонения, так что дело, видимо, не в головке. А в чем еще? Я в ступоре.
Ищи проблему в цепочке резисторов шунта до 50 мкА, там где отводы омметра...Какие то резисторы не в номинале...12 Ом или ниже...
28.06.2021 12:12 #579
Проверить перемычки между платами печатными..контакты П2К...
На переменном токе шунтируется резистор в цепи на 2 ногу УД ..Он задает токи амперметра переменного тока.
30.09.2021 10:38 #580
Ему намного больше! ГПИ были в 1984 году... и был он на обращенных диодах ЗИ402, ГИ401...ему любая форма сигнала была по плечу, но,...перестали выпускать такие диоды, кремнезем тогда с Чили завозили, пришел кирдык германиевым изделиям(где то 50 тыс. обретает на просторах СССР).... Пришлось жертвовать, сделали на ОУ, инвертор на транзисторах КТ315 и КТ361...а потом уже на К561 ЛА7....вот таких вышло около мильена...много времени провел в цеху, где он выпускался...обучал. сам обучался...Производство всегда непредсказуемо...Последнюю версию запустили в 1988 году сразу в 10 тыс...прошли как рыбка, но была уже госприемка, начались придирки к документации... отфутболил, хреново знали ГОСТы....Ну вот такая история...
Страница 58 из 73
Часовой пояс GMT +3, время: 04:59.
