Стиральная машина Ardo A600X. Загруженная не крутит барабан
Страница 6 из 6
02.02.2018 11:03 #51
Сообщение от alexzand
Проверь реле реверса(скорее всего непропай,либо контаты подгорели).Удачи.
Где это реверс стоит и как выглядит можно фото и что надо почистить.
73 1
02.02.2018 11:11 #52
реверс-то тебе зачем?просто замени конденсатор.
05.02.2018 17:02 #53
Ура заработал сма Ардо после замены конденсатора, как посоветовали на форме спасибо всем.
06.02.2018 13:52 #54
Подскажите пожалуйста, я когда менял подшипники на стиральной машинке ARDO A500 решил заодно почистить тэн от накипи, почистил его вручную при помощи ножа, когда чистил обратил внимание что тэн пропилен барабаном (оба канала тэна) до самой сердцевины канала, это явилось следствием эксплуатации машинки с полным отсутствием подшипника.
Однако после сборки машинки и на протяжении 2 стирок тэн хоть и шумел но воду грел, (при выставленной большой температуре барабан пытался вращаться, убавив температуру барабан закрутился) сейчас же он не греет и если ручка регулирования температуры стоит свыше 30 градусов барабан как и сама задача стирки перестают работать, как только ручку температуры покрутить до 30 и ниже градусов слышен щелчёк и машинка продолжает стирать. Во время стирки в ванной вся вода бьется током )))))
Скажите есть ли щетки в этих видах двигателей или там конденсатор?
73 1
06.02.2018 15:28 #55
Начни с замены ТЭНа,я думаю все наладится.
10.02.2019 22:38 #56
5 лет мучался с этой проблемой. Не хотел вызывать мастера, и к счастью мне попался этот форум. Поменял конденсатор и машинка заработала как новая. Спасибо за совет
Страница 6 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 21:01.
