Стиральная машина LG WD-80180N. Выгорела плата управления
Страница 6 из 8
21.04.2014 15:18 #51
Воронежская обл. г.Россошь. А как в личку сообщить? подскажи пожалуйста.
21.04.2014 16:07 #52
Уже сообщил...
25.04.2014 19:27 #53
Сообщи пожалуйста как с тобой связаться на счёт ремонта платы.
25.04.2014 20:37 #54
Кликни на мой ник,набери личное сообщение-скину тебе реквизиты.Ну или мейл-anosov1956@mail.ru...
03.05.2014 23:43 #55
Здравствуйте! Нужна помощь. Машинка LG F1056MD при выжимки белья рухнула плашмя на лицевую панель и продолжала работать ещё секунд 30 пока я успел вынуть вилку из розетки, после установки машинки на место и подключении машинка перестала работать хотя вынул розетку при работающем моторе. При осмотре обнаружил несколько царапин на корпусе и немного вышел из фиксатора лицевая панель, на ней-же крепится модуль и плата управления. Из модуля в районе трансформатора слышаться слабый писк напоминающий импульсный трансформатор, при нажатие кнопки включения шум исчезает. Сгоревших элементов не где не обнаружил, в роде всё целое, палёным не пахнет. В плате индикации обнаружил одну трещину на дорожке, которую пропаял но машинка не запустилась.
Подскажите пожалуйста, что может быть? модуль 6871ER1081P
04.05.2014 02:23 #56
Силовой модуль(под герметиком),аккуратно поднимай из ложемента,просматривай на предмет трещин(с оптикой)-материал ПП оченно хрупкий(гетинакс)-собака порылась там!Заодно пропаяй пятаки силовых релюх,трещины лечи накладкой луженого провода.
05.05.2014 00:20 #57
Здравствуйте alexzand!
Вчера вскрыл нижнюю часть в районе трансформатора, трещины не обнаружил, пропаял силовые элементы результат прежний.
Последний раз редактировалось has; 05.05.2014 в 01:34.
05.05.2014 20:51 #58
Плату индикации ещё раз внимательно надо проверить, прозвонить подозрительные дорожки, потому что одной дорожкой явно не обошлось.Удачи.
26.01.2016 11:20 #59
Модуль управления не выдает напряжение на УБЛ
Добрый день.
Стиралка LG WD-10150N.
Сгорел ТЭН.
Заменил.
При включении выгорела Плата в районе реле, видимо подгорела при перегорании ТЭНа.
Восстановлена.
Включается машинка, вся индикация работает, программа выбирается, отжим и т.д., жму ПУСК, и....
Через секунд 15-20 выдает ошибку DE (открыта дверь).
Разобрал УБЛ, почистил.
Меряю напряжение - на УБЛ не приходит, проводка живая, на фишке на УБЛ самой платы нет напряжения.
Еще раз осматриваю плату - вроде повреждений нет.
Есть у кого идеи?
Буду благодарен за любую помощь.
26.01.2016 11:30 #60
проверь реле управления УБЛ
Страница 6 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 05:00.
