Вот схема, я старался
![]() В нормальном состоянии дверь (геркон) закрыта. Ток через гасящее сопротивление 10к замыкает цепь на минус. Симистор закрыт. Но даже в закрытом состоянии незначительный ток (1,2V) пропускается симистором ( в моём экземпляре ). Гасим его дополнительным сопротивлением на выходе симистора. Если открыть дверь (геркон) , то симистор получит питание и откроется. Сигнализация получит нужный плюс. Судя по представленному фильму, симистор обладает массой возможностей, возможно есть и какие - то недокументированные. |
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО |
а более простой вариант это реле,а почему именно такое подключение реле? чтобы при дежурном режиме реле не было под напряжением
Rx можно выбирать таким чтобы на 3 вывод получить напряжение срабатывания реле ,допустим у реле напряжение срабатывания 6в ,сопротивление должно быть равно сопротивления обмотки 6в-ового реле
Ваши схемы тоже интересны, надо попробовать. Если есть время, укажите точные параметры и модели элементов схемы. |
Закрыв дверь, я подам на него минус.
а где там вы видели тиристора или симистора?
| Ответ |
Страница 6 из 7
