Спутниковый ресивер Topfield TF-4000-Fi. Не включается
Страница 6 из 6
26.08.2015 06:27 #51
В режиме измерения Омы рес,естессно,должен быть отключен от сети!Если по какому либо питающему напряжению показания занижены(обычно это по+5В и +3.3В),и одинаковы в обоих направлениях,то проц склеил пины...Рано тебе ещё такие аппараты делать,но в качестве первого опыта пойдёт.
26.08.2015 18:34 #52
вот что попался этот ресивир tf4000 fi а изначально на передней панели когда я взял его на ремонт моргала зедёная лампочка на передней панели откинул шлейф от б\п с мат\платы и так всёпо 0 не чего напряжение не показывает ..я цифровые ресиверы ремонтировал в мпг4 но там обычно в них вылитал отпор либо столибитрон тут совсем сложнол ь\п не понятно по чему он не можит запуститься сейчас сделаю замеры на омах выложу ..
26.08.2015 19:25 #53
воч то получилось замерить в режиме прозвонки наа омах если откидываю шлейф от мат\плате на холостую б\п не чего не показыфвает на омах если подключить оба шлейфа токое показание показывает на омох это 1 щлейф
5в=473в
22в=435в
30в=676в
3.3в=136в это второй шлейф материнской плате
5в=487в
12в=552в
3.3в=152в
3.3в=152в б\п не хочит показывать не чего на холостую без материнской платы ..
26.08.2015 19:39 #54
bil00-замерять надо меняя полярность щупов..,например по+3.3В первое положение 136 Ом,поменял концы-бесконечность,это нормально(есть П-Н переход),если же независимо от полярности показывает 136Ом,то проц по питанию погиб...
27.08.2015 01:40 #55
Сообщение от alexzand
то есть сначавло я ставлю чёрный щуп на массу 2 щупом я промеряю н а
омох показывает 338ом 3.3в например меняю щупы местами красный ставлю на массу а чёрном щупам мерию 3.3в не совподает показывает 136ом значеть что нормально как я понял только вот что это мне доло на омох проверить ?
Аватар для corbyn50011
11.10.2015 05:12 #56
то есть сначавло я ставлю чёрный щуп на массу 2 щупом я промеряю н а омох показывает 338ом 3.3в например меняю щупы местами красный ставлю на массу а чёрном щупам мерию 3.3в не совподает показывает 136ом значеть что нормально как я понял только вот ч
Вы-Клиент Сервисного центра....
14.10.2015 06:52 #57
Нужно читать это:http://electric-220.ru/news/kak_polz...2014-07-01-648
Страница 6 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 23:22.
