Регулятор нагрева паяльника
Страница 6 из 11
15.10.2009 07:58 #51
Потому я и рекомендовал дискретную регулировку: и "от положения движка переменника" ничего не зависит, и индикация вообще не нужна (включил, например, 70% - и можно не сомневаться, что там 70). Кстати, люблю это делать четырмя кнопками с независимой фиксацией: 10, 20, 30 и 40% (в сумме набирается сколько надо). Разумеется, для этого надо, чтоб ини "разрешали" прохождение разных полупериодов из десятка.
Аватар для falkonist
15.10.2009 08:21 #52
Сообщение от abirvalg2009
Ну и стелочный регулятор нужен на выходе, не по рискам же ориентироваться
1. Для "ориентировки" в своей схеме я включил последовательно со светодиодом оптрона красный светодиод. Неточно, конечно, но более-менее приблизительно отслеживание можно проводить. К тому же, при отсутстии стабилизации температур жала, из-за нестабильности напряжения сети все эти "рисочки", "кнопочки" и т.п. неэффективны: заметил, что при одном и том же положении ручки регулятора вечером - недокал, а ночью - перекал. Все равно нужно подстраивать.
2. Если один и тот же ргулятор применяется и для паяльника и для других нагрузок, то да - нужно от нуля до 100% мощности. А если только для паяльника - вполне достаточен диапазон 50...100%. Тем более, что расширяется "полезный" диапазон регулировки.
Последний раз редактировалось falkonist; 08.02.2015 в 17:09.
15.10.2009 17:34 #53
falkonist, подпишусь на все 100 под обеими пунктами . У меня собран в корпусе БП, внутри радиатор от процессора, в качестве индикатора небольшой миллиамперметр. Провозился с градуировочной наклейкой вдвое дольше чем паял и собирал само устройство. Не пожалел ни секунды. Правда задумывался он изначально не только для паяльника.
Последний раз редактировалось abirvalg2009; 19.10.2009 в 16:43.
18.10.2009 19:22 #54
Ну, от 0 до 100 и подразумевается не только для паяльника. А если сильно гуляет сетевое, все-таки не стабилизация, а обратная связь лучше. Ничуть не сложнее, только вот с термопарой повозиться...
19.10.2009 16:38 #55
Вот такой у меня контроль, тоже в принципе не совсем от нуля. Но ничего больше не влазило и для большинства задач хватает. Со стабильностью есть проблема, частенько приходится крутить ручки даже для паяльника. Вот я и говорю что если без обратной связи, то без стрелочного индикатора будет некомфортно.
Тип файла: jpg 0110.jpg (72.7 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: jpg 0112.jpg (77.3 Кб, 7 просмотров)
04.02.2010 03:42 #56
Не очень понятно- в схеме от falkonist вырезается целое число полупериодов?
Последний раз редактировалось gdr; 04.02.2010 в 03:54.
Аватар для DmitriyVDN
04.02.2010 04:16 #57
да! периуд вкл/выкл судя по схеме 0.2-0.22сек для инерционых нагревателей вполне нормально
04.02.2010 05:54 #58
Сообщение от DmitriyVDN
Периуд вкл/выкл судя по схеме 0.2-0.22сек для инерционых нагревателей вполне нормально
Примерно 1...1,5 сек.
04.02.2010 07:45 #59
Где то на форуме я выкладывал схему и прошивку паяльника с термостабилизацией. Взята с радиокота. Если не найдёте-выложу здесь.
04.02.2010 14:20 #60
А как можно к этой схеме (от falkonist) подключить буржуйский паяльник 25вт 115в? Запитать всю схему через гасящий конденсатор 3,3 мкф 400в, тогда С1 можно не ставить. Такой вариант подойдет? В обвязке 555 нужно будет что-либо менять?
Страница 6 из 11
паяльник
Часовой пояс GMT +3, время: 05:20.
